ich bin von meiner alten MX12 35MHz version auf die Mx16 Hott Version umgestiegen. In der alten Konfiguration auf der Mx12 stand das Heck bei 2400 bzw. 2500 Umdrehungen und +30% > +60% Empfindlichkeit wie angenagelt.
Leider bekomme ich den GP750 nicht mit der Mx16 zum laufen. Ich habe die Mx16 so konfiguriert das ich im Helimix bei Gyro 0% habe und die Empfindlichkeit über den Servoweg einstelle und mittels Kippschalter zwischen Normal u. HH umschalten kann - das klappt auch.
Wenn ich jetzt im HH bei +60% den Heli starte fängt das Heck auf dem Boden schon an zu zittern. Darauf muß ich soweit die Empfindlichkeit bis auf +30% runter drehen damit das Zittern aufhört. Als Ergebnis hält allerdings das Heck beim Fliegen nicht mehr. Im Normalmode sieht es auch nicht besser aus, denn da dreht das Heck weg.
Aber Achtung, vor dem Umbau hatte ich in beiden Modi kein Problem mit dem Heck
Hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte? Hat das vielleicht was mit dem Servoweg zutun wo ich einen Denkfehler jane? Quasi 30% Empfindlichkeit am
Gyro sind 65% im Sender bei der Mx12 waren 30% am Gyro auch 30% im Sender.
