Tach und Nabend!
Die DX6i meines Vereinskollegen weist seit kurzem ein komischen Phänomen auf:
Auf allen Modellen läuft nun seit der letzten Benutzung Rudder (Heckservo) ungleichmäßig. Das heißt, dass der Servoweg auf dem Servomonitor generell nicht den vollen Weg macht und weiter in die eine Richtung weniger als in die ander läuft.
Normal hätte man das jetzt auf die jeweilig gesetzten Endpunkte oder DR geschoben, ist aber alles nicht der Fall.
Weiter ist ja komisch, dass dieses Phänomen bei nun allen abgespeicherten Modellen auftritt.
Schon mal erlebt/gehabt? Hat jemand eine Idee?
Dank vorweg!
www.heli-team-owl.de.tl
DX6i, Rudder modellübergreifend verstellt/o. Funktion
#1 DX6i, Rudder modellübergreifend verstellt/o. Funktion
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#2 Re: DX6i, Rudder modellübergreifend verstellt/o. Funktion
Da dürfte das Knüppelpoti defekt sein. Wahrscheinlich hilft da nur die Einsendung in den Service. Schaut doch gleich mal nach, ob der Sender auch von der Rückrufaktion betroffen ist.
#3 Re: DX6i, Rudder modellübergreifend verstellt/o. Funktion
Jau! Eben gesehen bzw gelesen!
Vielen Dank! So ist der Plan!
Nur irgendwie ist bei seiner kein Aufkleber drauf. Bzw. steht da komplett was anderes, wie angegeben auf deren Seite, was da stehen könnte.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
