Guten Tag,
habe mal eine frage bezüglich auf das spiel der hauptrotorwelle.
Soviel ich weis muss man beim 700er kleine u-scheiben auf die halterung der hauptrotorwelle legen damit das spiel der vertikalen richtung weg ist.
Muss man das bei 450 v2 auch machen oder tu ich nur die hülse der hauptrotorwelle verschieben?
Hilfe bei Align 450
- blade-n00b
#2 Re: Hilfe bei Align 450
Da wird die Hülse (Stellring) der Hauptrotorwelle verschoben....muss man ein gutes Mittelmaß finden, nicht zu Stramm aber gerade so kein Spiel...und wenn das Hauptzahnrad abgenommen wird muss das meist wieder neu eingestellt werden...
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Zuletzt geändert von blade-n00b am 29.06.2011 14:32:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#3 Re: Hilfe bei Align 450
Hast Du eine V2 Welle mit Verstellring, dann natürlich mit dem vertsellring einstellen, aber nicht zu fest.
Auf den Messingring am HZR-Freilauf Achten, ja nicht diesen vergessen!
Bei deiner PRO-Welle mit festem Ring wird das mit Distanzstücken gemacht.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
