ist dieser rex sein geld wert?
- bastiuscha
#1 ist dieser rex sein geld wert?
huhu!
auf der modellfun.com seite wird ein gelber t-rex angeboten...
und zwar: TREX 450 XL CCPM HDE inkl. BL Motor / Regler
für 220 euro!
ich wollte gerne wissen, ob der sein geld wert ist und was der aus
der schachtel schon flugtechnisch drauf hat. bzw was müsste ich am
besten gleich tunen?
vielen dank
mfg
Basti
für 220 euro!
vielen dank
mfg
Basti
mfg Basti
das ist der normale 450XL CDE, wie er überall verkauft wird.
Vermutlich das Align Set mit 420LF Motor und 25A Steller, steht aber leider nichts dabei. Das Motorset ist dann nicht so der Hit, geht aber.
Der Preis ist relativ normal. Bekommst Du eigentlich überall.
Ich würde den Bausatz lieber einzeln kaufen und mir eine bessere Motor/ Reglerkombi aussuchen. 450TH und der BL35G Align Regler wären besser und auch kaum teurer.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- bastiuscha
da steht was von 120° mechanik... ist das ne richtige 120° taumelscheibe?
hier les ich doch oft, dass leute die taumelscheibe von 90° auf 120°
umrüsten.
welchen onlineshop kannst du mir denn empfehlen?
mfg
Basti
umrüsten.
mfg
Basti
mfg Basti
Es gibt den XL in 2 Versionen. 90° als HDE und 120° als CDE.
(Die Artikelbezeichnung bei Modellfun ist schlicht falsch. Es ist ein CDE)
Der CDE hat eine indirekte 120° Anlenkung über diverse Umlenkhebel.
Viele rüsten den HDE oder auch CDE auf eine direkte 120° Anlenkung um, wo diese Umlenkungen wegfallen und 3 Servos direkt die Taumelscheibe ansteuern.
Unsere grossen 3 kann man wohl uneingeschränkt empfehlen:
www.RC-City.de
www.e-Heli-Shop.de
www.Freakware.de
Modellfun.com ist auch OK, hab da auch schon bestellt. Hat nur etwas lange gedauert. Vielleicht ist das inzwischen besser geworden.
www.RC-City.de
www.e-Heli-Shop.de
www.Freakware.de
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- bastiuscha
ahhhhh danke für die erleuchtung
ich guck mir das jetzt mal in ruhe an, stelle ein set zusammen und
melde mich nochmal, bei fragen (die wohl sicher kommen werden
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
- bastiuscha
Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c mit Balanceranschluss
reicht der akku für den rex als anfang?
mfg
nachtrag: könnte mir einer ne gute servo zusammenstellung machen?
also am besten aus den drei gezeigten shops auswählen
VIELEN DANK:)
mfg
VIELEN DANK:)
Zuletzt geändert von bastiuscha am 20.12.2005 13:38:05, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Basti
der akku ist gut, ich bin sehr zufrieden damit. der evo20 mit 1800mAh soll allerdings noch mehr schub haben. kommt drauf an was du brauchst. aber mit dem kokam wirste nichts falsch machen.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
Hallo,bastiuscha hat geschrieben:(...)nachtrag: könnte mir einer ne gute servo zusammenstellung machen?
VIELEN DANK:)
ich empfehle 3x Hitec HS-56HB für die Taumelscheibe und 1x Volz Speed-Maxx-XP digital für das Heck (und natürlich einen GY401 Gyro zum Volz)...
Solltest Du alles bei www.e-heli-shop.de (EHS), www.rc-city.de oder auch www.freakware.de bekommen...
Viele Grüße,
P.S.: Paß auf, daß der Balancer-Anschluß Deiner Kokams an Deinen Balancer paßt (so Du einen verwendest); die vom EHS haben 4pol. Robbe/Graupner-Anschlüsse, die von freakware.de 3x2pol. BEC...
- bastiuscha
danke für den tip
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
so da ich ja auch seid 8Tagen nen Rex habe möchte ich auch mal was dazu sagen.
Erst dachte ich, dass ich den Rex kaufe und erstmal sehe wie der ganze Kram so verarbeitet ist.
Muss aber dazu sagen, dass ich im endeffekt doch über meinen gesetzten Wert hinaus geschossen bin vom Finanziellen her.
Habe mir ähnlich wie du hier im Forum tips geholt und bin zur Folgenden Aufstellung gekommen:
- T-Rex 450XL CCPM
- 450th brushless Motor
- Jazz Relgler
- Futaba Gy401
- Evo20 1800mAh Akku
- 3x Hitec HS55 + 1x Graupner C261
- Rex Empfänger (7Kanal)
Nachdem ich den Rex dann zusammengebaut habe, war ich froh, dass ich diese doch verhältnissmäßig teuren Teile genommen habe weil das Teil echt ausm Kasten doch sehr Robust ist.
Naja heute wollte ich das erste mal richtig fliegen aber naja was soll man sagen?
Mir ist beim Hochfahren nen Blatthalter vom Heck gerissen.
War aber nen Grund direkt einen aus Alu zu bestellen
Wie gesagt ich kann nur empfehlen direkt gute Teile zu kaufen denn den Regler und den Gy kannste 100% auch hinterher noch in anderen E-Helis gut nutzen
- T-Rex 450XL CCPM
- Jazz Relgler
- Futaba Gy401
den normalen Bausatz gibt es auch bei faber-modellbau mit normalen Standard Regler und Motor für 210 Euro.
Legt man 30 Euro drauf bekommt man ihn auch wie Chris schon schreibt mit einem besseren Motor und 35A Regler für 240 Euro.
Wie ist den der Blatthalter vom Heck gerissen, also ich meine beim Hochfahren bist dann irgendwo hängen geblieben oder was ist passiert? Weil normal reißen die Dinger net so schnell ab. Ich habe mir allerdings auch eine Aluheckhalterung und eine neue Hecksteuerbrücke gekauft, da ich es so leichter für den Servo geht und ich noch mehr °bei den Heckrotoren rausholen kann.
Mfg
Jens.M
Mfg
Jens.M
Ehm... ich kann dir nicht genau sagen was passiert ist.
Habe hoch gefahren um das neue Servo am Heck zu testen und um zu sehen ob ich den Gy401 reversen muss...
Also er dann hoch gefahren war habe ich leicht heck gepitched und prötzlich gabs nen lauten Knall und das TEil flog mir ein paar cm an Ohr vorbei.
Habe jetzt von FW das Teil aus Alu nach bestellt mal sehen ob ich fesstellen kann woran es liegt
