HI!
Habe bei meinem 450 Pro die Heckscghiebehülse extrem nah am Heckrohr damit mein Heck beim schweben gerade steht!
Zum Heckrohr habe ich vielleicht 3 oder 4mm , zu den Heckblättern hin aber bestimmt 8 oder 9 mm Weg !
Wenn man die Blatthalter jetzt umdreht und von der anderen Seite aus ansteuert hätte man die Schiebehülse ungefähr in der Mitte und zu beiden Seiten gleich viel weg da die Blatthalter anlenkungen asymetrisch sind !
Macht das Sinn die wirklich mal umzudrehen und so zu beiden Seiten gleich viel weg zur Verfügung zu haben oder hat sich Align schon was dabei gedacht das zur einen Seite der Weg nur so klein ist und zur anderen seite so groß?!?
Ich weiss das ein Freund aus unserem Verein so fliegt und es bei ihm funktioniert.
Vielen Dank, Uli
Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
#1 Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Hi Uli.
Das ist ein bekannter Konstruktionsfehler von Align. Das Stichwort ist "Flip the grips", zu finden bei Helifreak.com. Dreh einfach die Blatthalter und die Blätter um 180°. Nicht vergessen, dass Steuerrichtung, Kreiselwirkrichtung und Limits neu einzustellen sind.
#3 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Da die Kritik schon sehr lange existiert und damit Align bekannt sein sollte vermute ich, daß die sich dabei was gedacht haben. Nur was erschließt sich mir nicht. Es war das erste was ich gemacht habe, also mach Dir keinen Kopf und dreh die einfach rum.
#4 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
schau mal hier bei den Nachbarn:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=189462
Da wird das Thema in allen erquicklichen, hilfreichen, nutzlosen und unerquicklichen Aspekten eingehend durgekaut.
Viele Grüße, Tommi
Viele Grüße, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
#5 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Genau! Schau' dir das dazu gehörige Video an und mach' es. Ich habe zwei von diesen Helis und habe es bei Beiden erfolgreich realisiert. Es funktioniert!echo.zulu hat geschrieben:Das Stichwort ist "Flip the grips", zu finden bei Helifreak.com. Dreh einfach die Blatthalter und die Blätter um 180°.
Dietmar
Dietmar
#6 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Moin und schon mal Danke an alle ...
Hab das gestern abend mal umgebaut und hoffe das ich es heute testen kann !
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#7 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Muß mich hier mal mit ner Frage einklinken: Ich hab mal, glaube bei youtube, ein Video gesehen, in dem einer diese Problematik an verschiedenen Helis erklärt/zeigt, mit der Quintessenz, daß nur Align solchen Quatsch macht. Blöderweise kann ich das nicht finden und würde mich riesig freuen, wenn mir einer von Euch auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank
Porsti
Vielen Dank
Porsti
#8 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Eine Youtube - Quelle kenne ich nicht.
Aber der o.a. Link führt zu den Videos von Finless Bob, wo er das Alles am 450PRO erklärt.
Man muss sich bei Helifreak zwar anmelden und es ist alles sehr amerikanisch aber es lohnt sich eigentlich.
Dietmar
Dietmar
