#1 Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 30.06.2011 19:34:48
von Uli4g3
HI!
Habe bei meinem 450 Pro die Heckscghiebehülse extrem nah am Heckrohr damit mein Heck beim schweben gerade steht!
Zum Heckrohr habe ich vielleicht 3 oder 4mm , zu den Heckblättern hin aber bestimmt 8 oder 9 mm Weg !
Wenn man die Blatthalter jetzt umdreht und von der anderen Seite aus ansteuert hätte man die Schiebehülse ungefähr in der Mitte und zu beiden Seiten gleich viel weg da die Blatthalter anlenkungen asymetrisch sind !
Macht das Sinn die wirklich mal umzudrehen und so zu beiden Seiten gleich viel weg zur Verfügung zu haben oder hat sich Align schon was dabei gedacht das zur einen Seite der Weg nur so klein ist und zur anderen seite so groß?!?
Ich weiss das ein Freund aus unserem Verein so fliegt und es bei ihm funktioniert.
Vielen Dank, Uli
#2 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 30.06.2011 21:40:35
von echo.zulu
Hi Uli.
Das ist ein bekannter Konstruktionsfehler von Align. Das Stichwort ist "Flip the grips", zu finden bei Helifreak.com. Dreh einfach die Blatthalter und die Blätter um 180°. Nicht vergessen, dass Steuerrichtung, Kreiselwirkrichtung und Limits neu einzustellen sind.
#3 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 30.06.2011 22:18:32
von Porsti
Da die Kritik schon sehr lange existiert und damit Align bekannt sein sollte vermute ich, daß die sich dabei was gedacht haben. Nur was erschließt sich mir nicht. Es war das erste was ich gemacht habe, also mach Dir keinen Kopf und dreh die einfach rum.
#4 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 01.07.2011 01:09:19
von Tommi
schau mal hier bei den Nachbarn:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=189462
Da wird das Thema in allen erquicklichen, hilfreichen, nutzlosen und unerquicklichen Aspekten eingehend durgekaut.
Viele Grüße, Tommi
#5 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 01.07.2011 06:41:27
von DeeCee
echo.zulu hat geschrieben:Das Stichwort ist "Flip the grips", zu finden bei Helifreak.com. Dreh einfach die Blatthalter und die Blätter um 180°.
Genau! Schau' dir das dazu gehörige Video an und mach' es. Ich habe zwei von diesen Helis und habe es bei Beiden erfolgreich realisiert. Es funktioniert!
#6 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 01.07.2011 10:26:57
von Uli4g3
Moin und schon mal Danke an alle ...
Hab das gestern abend mal umgebaut und hoffe das ich es heute testen kann !
Gruß, Uli
#7 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 01.07.2011 20:45:38
von Porsti
Muß mich hier mal mit ner Frage einklinken: Ich hab mal, glaube bei youtube, ein Video gesehen, in dem einer diese Problematik an verschiedenen Helis erklärt/zeigt, mit der Quintessenz, daß nur Align solchen Quatsch macht. Blöderweise kann ich das nicht finden und würde mich riesig freuen, wenn mir einer von Euch auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank
Porsti
#8 Re: Schiebehülse beim 450 Pro extrem nah am Heckrohr
Verfasst: 01.07.2011 23:22:09
von DeeCee
Eine Youtube - Quelle kenne ich nicht.
Aber der o.a. Link führt zu den Videos von Finless Bob, wo er das Alles am 450PRO erklärt.
Man muss sich bei Helifreak zwar anmelden und es ist alles sehr amerikanisch aber es lohnt sich eigentlich.
