Hallo, hätte kurz eine Frage zum Rondo mit Version V2.
Update auf V4 werde ich in kürze machen. Jedoch will ich morgen einen Testflug machen. Es muss also erstmal die alte Version herhalten.
Meine Frage.
1.
Habe gerade den zyklischen Ausschlag eingestellt und gemessen.
Wenn ich in das Menü wechsle und Roll gebe, stellt sich die TS schräg. Laut Anleitung sollen 7 Grad eingestellt werden.
Der Wert im Display fing bei 70 (drunter geht nichts) an und das waren dann auch schon ca. 7 Grad.
So weit so gut. Wenn ich dann Nick gebe und die TS stellt sich auf max. Nick, so hatte ich nur 6 Grad.
Ich musste nun im Rondo die Einstellung von 70 auf ca. 79 ändern.
Kann es sein, das ich hier unterschiedliche max. Ausschläge habe?
Verstelle ich nun auch den zuerst eingestellten Roll Ausschlag, da ich ja nur an einem Wert einstelle?
Sollen bei einem Scale-Modell auch 7 Grad eingestellt werden? In der neuen Anleitung der V4 steht, das bei einem Scaler 4 Grad eingestellt werden sollen.
2.
Dann noch eine Frage
Sollte mein Heli sehr agil auf Zyklisch reagieren (hatte ich beim letzten Testflug festgestellt), so muss lediglich die max. Endanschläge für Nick und Roll
in der Funke veringert werden?
Habe wie in der Anleitung angegeben mal 080 eingestellt. Hier könnte ich doch auch ruhig mal auf 070 oder 060 runter.
Was meint ihr?
Fragen zum Rondo V2
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
