Hi Leute,
hab Probs mit meinem 550er und dem Beast. Schüttelt sich ab und zu beim Starten/Landen (denke, durch Veränderung Drehzahl).
Nun meinte heute jemand, ich soll die schwarzen in die roten Dämpfergummis tauschen. Wer hat hier Erfahrung?
T-Rex 550 mit Microbeast - Dämpfergummis
#2 Re: T-Rex 550 mit Microbeast - Dämpfergummis
Hi Rustie,
Ist das schütteln wenn der Heli hoch- bzw. ausläuft (nach dem Auschschalten des Motors)
das musst Du schon genauer erklären.Rustie hat geschrieben:Schüttelt sich ab und zu beim Starten/Landen
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#3 Re: T-Rex 550 mit Microbeast - Dämpfergummis
Hi Hans-Peter,
tritt besonders beim Hochfahren auf.
#4 Re: T-Rex 550 mit Microbeast - Dämpfergummis
Hi Rustie,
Wenn die nicht gleichmässig fest sind kommt das gerne vor.
Das Prob habe ich bei meinem 500-er Heli mit REX 500-er Kopf auch extrem.
Geht sogar soweit, das die Blätter auch nicht gleichmässig zu fest sein dürfen.
Um das schütteln beim hochlaufen abzustellen, musst Du einfach mal versuchen was besser ist.
Gleichmässig fest oder gleichmässig so fest, das die Blätter gerade nicht wegkippen wenn du den Heli seitwärts hebst.
Bei meinem ist die zweite Variante die bessere.
Edit:
Und genau dieses schütteln kann dann natürlich dein Beast zum spinnen bewegen.
hmmm ... schätze das wird an den Blätter liegen.Rustie hat geschrieben:Hi Hans-Peter,
Edit:
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
