#1 Problem: wenn CDE anläuft dreht mein Heck immer nach rechts
Verfasst: 20.12.2005 20:20:27
von T-REX_CDE
hab folgendes Problem, wenn ich den REX (CDE) anlaufen lasse, dreht mein Heck immerzu nach Rechts weg.
Hat jemand eine Lösungsmöglichkeit ?
Ausserdem wollte ich ins Forum fragen, wie man einstellen kann, ab wann der Pitch einsetzt. Ich hab eine MC-15 Fernsteuerung.
Also ich meine ab welcher Rotordrehzahl? Bzw Knüppelstellung
Falls mich welche hier ausbuhen möchten, da vielleicht diese Frage schonmal gestellt worden ist und diese meinen, das ich die Suchfunktion benutzen soll. Zu dennen kann ich nur sagen: "Macht mal"
Aber ich find die Suchfunktion einfach net so doll...
Also vielen Dank schonmal für eure Hilfe
MFG
Jens.M
Verfasst: 20.12.2005 20:30:13
von Gerry_
Regler, Kreisel, Heckservo, Einstellungen in der FB, welche FB? Ohne die Informationen kann niemand was dazu schreiben
Verfasst: 20.12.2005 20:33:53
von phili
FB hat er doch die MC-15
Verfasst: 20.12.2005 20:42:51
von T-REX_CDE
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!!
Verfasst: 20.12.2005 20:49:10
von helihopper
das ist normal, weil der Heckantrieb nicht so schnell Druck aufbauen kann.
Sanfter anlaufenlassen sollte helfen.
Verfasst: 20.12.2005 20:49:34
von Chris_D
Hi Jens,
mir scheint, Du hast etwas mehr als nur ein Heckrotorproblem.
Ich würde Dir raten, mal Deine Daten im Profil zu ergänzen, so daß man sehen kann, aus welcher Gegend Du kommst. Vielleicht wohnt ja jemand ganz in der Nähe und kann sich Deinen Patienten mal ansehen.
Anhand Deiner Fragen kann man schon erahnen, daß Du es alleine sehr schwer haben wirst.
Verfasst: 20.12.2005 21:26:32
von Ralle180
Vielleicht wäre ein Regler mit Heli-Mode das richtige (Softanlauf)
Verfasst: 20.12.2005 22:48:55
von diskman73
währe auch ganz hilfreich wenn er schreibt welche komponenten er verbaut hat. und nicht nur welche funke!!!
tippe jetzt erstmal auf eine heckbeimischung bei nem hh gyro.
Verfasst: 21.12.2005 03:20:53
von Vex
also hab zwar keine mc 15 aber was soll:
drehzahl sollte, wenn du einen regler und keinen steller hast, konstant eingestellt sein also 80% 80% 80% (weiss nicht wie das bei graupner ist
) pitch nimmt man im normalfall bei der mitte 0% und oben max +100% und unten -100% (vielleicht wenn du anfänger bist unten weniger, da du sonst wohl etwas unsanft landen könntest). am besten wäre es wenn du eine pitchlehre hast. damit kannst dann die pitch werte an den gestängen einstellen. wie in der anleitung beschrieben. +/-11°
Verfasst: 21.12.2005 09:16:35
von T-REX_CDE
ich habe einen Regler, der von Align mit 35A und den BL450 Motor dann hab ich noch einen Simpropp Scan 7 V2 drin und eine GY401.
Danke Eugen, weiss aber nicht, ob mir das wirkich weiterhilft..mal schauen..
mfg
jens.m
