bekomme das Heck von meinem Protos nicht mher Ruhig. In allen Drehzahlen von 2400-3000 U/min schlägt das Heck bei PITCH nach rechts aus. Die Sens ist schon auf Maximum, da
bei Erhöhung um 1% das Heck dann immer anfängt zu schlagen.
Hab schon das 15er Motorritzel inklusive Motoradapter gewechselt da das Ritzel weit über 200 Flüge drauf hat und die Drehzahl immer ewtas eingerochen ist, als würde das Ritzel durchrutschen.
Leider ist das Heck dadurch kaum besser geworden.
Vor ca 30 Flügen war noch alles gut.... ?!?!?!?!  ????????????
Kann es sein das das S9254 am Heck in Verbindung mit Microbeast zu schwach / langsam oder ungenau ist ??
Habe 13,5mm Servoarmlänge am Heckservoarm.
Mircobeast V1.1 (mit der ich auch Super zufrieden bin, da die Sensoren nicht so Vibs-Empfindlich)
Lipos Turnigy 2x3S zu 6s 2650mah 30C knapp 2 Jahre alt (3x)
Rochamps 2x3S zu 6s 2200mah 30C 3 Jahre alt und immer noch mehr Druck als die Turnigys...!!!
Vielleicht sind die Lipos jetzt zu schwach ??
Regleröffnung   42% -- 57% -- 72% ( Robbe Roxxy )
Hab die Original MSH 3K (70mm) gegen die (75mm) KBDD  Heckblätter getauscht....
Hat auch nicht viel gebracht...
						Protos Heck hat Performance verloren
#1 Protos Heck hat Performance verloren
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
						#2 Re: Protos Heck hat Performance verloren
Ich tippe da auf irgendeine Schwergängigkeit. Kontrolliere mal die Kugelpfannen und die Schiebehülse. Außerdem die Zapfen die in die Ringnut an der Schiebehülse eingreifen.
						#3 Re: Protos Heck hat Performance verloren
vielen Dank schonmal für eure Antworten. Hatte bis jetzt keine Zeit....
Werd mich heut aufm Platz mal um das Problem kümmern...
