Servohorn Problem:
kloki
#1 Servohorn Problem:
Beitrag von kloki »
Hallo Leute, ich schraube gerade meinen Heli zusammen und muss meine TS Servos in die 90 grad Stellung bringen. Doch einer von den dreien bereitet mir bedenken. Ich kann ihn selbst mit Sub Trim nicht in 90 grad befördern weil ich damit weit über 10 % gehen müsste!
Wie macht ihr sowas?...Ein Zahn weiter geht nicht er funktioniert nur bei bestimmten Stellen und bei manchen halt nicht. Soll ich mal beim Hersteller fragen ob die Servohörner verkaufen und ich habe glück und da ist ein passendes dabei oder soll ich das reindrücken an der Stelle wo es nicht funktioniert mal mit "Gewalt" versuchen bzw. wie macht ihr da?...Über Tipps wäre ich dankbar.
LG
echo.zulu
#2 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Was für Servos und Sender hast Du denn? Welcher Heli?
KoaxKalli
#3 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von KoaxKalli »
nciht´s mit gewalt. nimm am besten ein 4fach Horn und probiere die Stellung hinzubekommen. wenn das erledigt ist schneidest du die anderen 3 ab und du hast genau 90 Grad.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
kloki
#4 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von kloki »
Es ist ein Protos 500 Sender ist eine Spektrum Dx6i.Klar kann ich das mit dem 4er machen aber wenn ich bei den anderen schon den einer benutzt habe ist das ja ein bischen verschieden. Außerdem sieht es nicht aus. ;)
LG
KoaxKalli
#5 Re: Servohorn Problem:
wieso? kannst doch die anderen Hronstücken abschneiden und ob nun 4er oder 1er ist dann auch egal.
kloki
#6 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von kloki »
Kleines Beispiel: Der 4er ist kürzer als der 1er, habe ich nun zwei 1er mit dem Kugelkopf im zweiten Loch von Innen, ist es beim 4er das letzte von Außen!
Geht das in Ordnung oder nicht?...Bzw. Kann ich so auch fliegen?...
LG
KoaxKalli
#7 Re: Servohorn Problem:
wenn die abstände gleich sind, also Schraube Servoloch dann ist das i.o.
kloki
#8 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von kloki »
Außerdem ist der 4er nicht so dick und stabil wie der 1er. Das nervt mich schon ein wenig. Gibt es die Hörner auch einzel zu kaufen?...
LG
KoaxKalli
#9 Re: Servohorn Problem:
sicherlich... die solltes auch aus Alu geben wenn es dir besser gefällt.
P.S. was hast du überhaupt für Servo´s??
echo.zulu
#10 Re: Servohorn Problem:
Du hast leider unterschlagen welche Servos Du hast. Bei Savöx und Futaba ist es z.B. so, dass der Vielzahn eine ungerade Anzahl von Zähnen hat. Deshalb ist es bei mehrarmigen Servohörnern möglich, diese schrittweise zu versetzen. So bekommt man es eigentlich immer hin, dass einer der Arme fast 100% passt, ohne Subtrimm zu benutzen. Die letzte Feineinstellung kann man dann mit Subtrimm vornehmen.
Wichtig ist, dass die Kugelpfannen unbedingt den gleichen Abstand vom Drehpunkt haben. Beim Protos ist es dann noch wichtig, dass Du auf die 16mm Hebelarm kommst, sonst kollidieren die Gestänge zur Taumelscheibe mit dem oberen Lagerbock. Servoarme aus Metall würde ich nicht empfehlen, denn dann ist bei jedem kleinen Crash das Servo-Getriebe mit ziemlicher Sicherheit kaputt.
kloki
#11 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von kloki »
An der TS sind es Savox 1250 MG.
Ich will nur nicht das mir bei dem 4er durch die Instabilität, das er irgentwann im Flug bricht.
LG
echo.zulu
#12 Re: Servohorn Problem:
Keine Angst, das hält schon. Bei Savöx passen auch die Servohebel von Futaba. Ich habe bei meinem Protos die 6-armigen Hebel genommen und alle Arme bis auf einen abgeschnitten. Wenn Du einen Servoarm entfernst, dann bitte keinesfalls einen Seitenschneider nehmen, sondern die Arme absägen. Beim Seitenschneider bekommst Du Haarrisse, die irgendwann den Hebel brechen lassen.
kloki
#13 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von kloki »
Das mit dem Seitenschneider ist ein guter Tipp. Danke! Doch die 6er passen gar nicht, die sind zu klein. Und bei den 4er sehe ich gerade das die 16mm genau da liegen wo kein Loch ist! So ein scheiß aber auch!!! :evil: :x Das kann doch nicht war sein das das bei mir immer nichts wird. Ich habe mich so gefreut auf meinen Protos und mir läuft langsam die Zeit weg!
Naja was solls...
Wenn du noch ein Tipp hast oder so...
LG
echo.zulu
#14 Re: Servohorn Problem:
Ich kann morgen nochmal nachmessen, aber wenn ich mich richtig erinnere bin ich beim 6-fach Stern im äußeren Loch und habe da auch exakt 16mm. Allerdings habe ich die Servos und Hebel von Futaba in meinem Protos. Baust Du ihn mit Paddel, oder FBL? Welcher Protos ist es: Plaste oder CFK? Meinen Protos hab ich damals an zwei Abenden gebaut. Am zweiten Tag war dann auch der Erstflug. Seit dem fliegt und fliegt und fliegt er einfach nur (inzwischen über 3 Jahre). Der Spass ist immer noch riesig.
kloki
#15 Re: Servohorn Problem:
Beitrag von kloki »
Ist die Plaste Version.Er wird mit Microbeast fliegen. Das wäre gut wenn du das nachmessen könnstest. Achso, was ist eigentlich damit gemeint mit, "um einen Zahn versetzten?" Also beim Servo?...geht das dann?...oder wie?...
LG
Zurück zu „Servos“
