Liebe Protos Gemeinde,
fliege meinen Protos mit 12er Ritzel (4mm Adapter) und dem 880er Hyperion/Scorpion, so weit so gut.
Am Jive 60% Regleröffnung ergibt so 2500/min und bei ca. 40% bin ich so mit 2000/min unterwegs, alles o.k. soweit, Power reicht mir und es kommen erfreuliche Flugzeiten raus, Pitch +-12 Grad alles im grünen Bereich, er fliegt wie ein Gedicht - ABER:
Der 4mm Freilauf macht regelmässig schlapp. weiss nicht wie oft ich schon das Ritzel und den Motoradapter gewechselt habe, nach einer gewissen zeit wenn ich dann Vollpitch gebe greift der Freilauf nicht mehr es gibt hässliche geräusche usw., kennen sicherlich einige, heute mal wieder das 15er Ritzel mit dem dicken Motoradapter draufgemacht, Freilauf hält wunderwar und er geht bei 40% Regleröffnung mit 2500/min wie eine Rakete in den Himmel, mehr Drehzahl fliege ich nicht.
A) Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit dem dünnen Motoradapter/Freilauf (hab auch mal den gehärteten probiert, auch nicht viel besser) ??
B) Kennt Ihr einen Motor für den Protos der so 600-700U/V hat der 880er dreht mir definitiv zu hoch für den dicken Freilauf, 70% Regleröffnung bei 2500/min wären optimal aber nicht schon bei 40% !
LG
Rainer
Problem mit 4mm Motoradapter/Freilauf oder anderer Motor?
- Rainer1304
#1 Problem mit 4mm Motoradapter/Freilauf oder anderer Motor?
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#2 Re: Problem mit 4mm Motoradapter/Freilauf oder anderer Motor
Rainer1304 hat geschrieben:Kennt Ihr einen Motor für den Protos der so 600-700U/V hat
oder
hier
http://www.rchelifan.org/buysell/single ... ?ad_id=965
Gruß, Flo
#3 Re: Problem mit 4mm Motoradapter/Freilauf oder anderer Motor
Hi,Rainer1304 hat geschrieben:
das Problem kenne ich. Ich hätte hier genau den richtigen Motor für dich:
Damit kannst du mit 15er Ritzel schön 2000 bis 2500RPM ausnutzen. Läuft zudem Kühler und effizienter als der original KV880.
Ansonsten kann man es ziemlich vergessen mit niedriger drehenden Motoren, gibt sonst nichts am Markt.
EDIT: Ah ich sehe der Flo hat den Link auch schon zu seinem Meisterwerk gepostet. Sehr nice
Gruß Tim
mozart1982
#4 Re: Problem mit 4mm Motoradapter/Freilauf oder anderer Motor
also bei mir hat der normale 14er u 15 adapter auch nie, max 30 flüge... dann hab ich den vom strecht kit genommen und das problem war weg....
#5 Re: Problem mit 4mm Motoradapter/Freilauf oder anderer Motor
Ähm, doch nicht.
Zuletzt geändert von Timmey am 13.07.2011 18:10:59, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Tim
#6 Re: Problem mit 4mm Motoradapter/Freilauf oder anderer Motor
@Timmey
Würdest Du Deinen Post bitte ändern, dafür haben wir den Basar.
