Moinmoin,
ich stelle gerade den kollektiven Pitch beim T-Rex 600 EFL Pro / 3GX ein und habe dabei eher eine allgemein Verständnisfrage.
Ich habe die Servomittelstellungen auf 90 Grad gesetzt (zumindest Roll und Pitch), die Taumelscheibe waagerecht ausgerichtet und dann 0 Grad Pitch mit der Länge der Anlenkgestänge eingestellt. Da ich anschliessend 14 postiven Pitch habe, muss ich, laut 3GX-Anleitung im Sender den AFR im Taumelscheibenmischer anpassen. Wenn ich dann auf 12 Grad positiven Pitch bin, habe ich immer noch 14 Grad negativen Pitch.
Wie kann ich das auf 12/12 oder 12/10 Grad anpassen ? Auf Anhieb hätte ich gesagt alle Anlenkungen von den Servos zu Taumelscheibe verlängern, ab 0 Grad Pitch könnte dann ja nur mit der Servomittelstellung kriegen, d.h. die Arme sind bei Mittelstellung nicht mehr im 90 Grad Winkel.
Achja, ich benutze eine Futaba T8. Mache ich einen Denkfehler und ich müsste das im Sender limitieren? Allerdings finde ich nur den Punkt, wo man das symetrisch einstellen kann (AFR)
Danke
Matthias
Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
- Matthias23
#1 Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
#2 Re: Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
Guck mal ins menü pitchkurve.
Ist jetzt nur geraten, hab die fx-30.
FX-30:
- Matthias23
#3 Re: Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
Klar, das kann man machen. Habe die bisher beim Beast und Gyro völlig in Ruhe gelassen.
Theoretisch kann man auf der zweiten oder dritten Seite im Taumelscheibenmischer auch einstellen, wie stark die Hebelbewegung Nick und Roll-Servo steuert und auf der nächsten Seite wie sehr Roll das Pitch-Servo mitnimmt. Das scheint mir aber falsch, messtechnisch funktioniert es.
Pitchkurve wäre der richtige Weg?
- Matthias23
#4 Re: Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
Pitchkurve scheint mir auch nicht das Wahre zu sein, dadurch kriegt die Pitchkurve ja einen Knick...
#5 Re: Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
Bist du dir sicher, das dich die Pitchlehre nicht einfach nur um dies eine Grad betrügt? Klapp mal die Blätter ein, dann müssen beide Blätter auf gleicher Höhe stehen.
lg michl
- Matthias23
#6 Re: Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
Bevelbox.
Klar kann man sich streiten, ob 12 oder 14 Grad einen Unterschied macht, so oder so würde ich aber auch gerne wissen, ob man sowas am Sender oder mechanisch lösen kann und wenn wie.
#7 Re: Max. Collective Pitch (T-Rex 600 EFL Pro)
Hi Matthias!Matthias23 hat geschrieben:Wie kann ich das auf 12/12 oder 12/10 Grad anpassen ? Auf Anhieb hätte ich gesagt alle Anlenkungen von den Servos zu Taumelscheibe verlängern, ab 0 Grad Pitch könnte dann ja nur mit der Servomittelstellung kriegen, d.h. die Arme sind bei Mittelstellung nicht mehr im 90 Grad Winkel.
Ich hatte ein ähnliches Problem,....habe mir "unabsichtlich die FBL 500 HRW gekauft".......die ist kürzer,...also habe ich meine TS-Anlenkung auch kürzer machen müssen,....
ich würde an Deiner Stelle probieren die TS-Anlenkung so wie Du schreibst zu verlängern,.....ich glaube das sich die 1-2° nicht so stark auf die 90° auswirken,....
nur so ein Gedanke
Viel Glück
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
