Hi Leute
ich habe gerade ein Problem.
Hab da ein Excel File mit 25.000 Datensätzen.
Dieses beinhaltet spezielle Strukturdaten.
Es sind ca. 20.000 Personen von der jede bis zu 30 Strukturdaten besitzt.
Der Aufbau sieht so aus
...........A...................B .................C..................D .................. E
1.......Name 1.........Struktur1.........Struktur2.........Struktur3..........Struktur4
2.......Name 2.............................Struktur2........................................
3.......Name 3.........Struktur1..................................................Struktur4
4.......Name 4...........................................................................
5.......Name 5.................................................Struktur3..........Struktur4
es gibt in der Liste also Personen, welche von 1 bis zu 30 Strukturdaten haben.
es gibt aber auch Personen, welche keine Strukturdaten haben. (Wie z.B. Name 4)
Wie kann ich diese jetzt rausfiltern bzw. zählen.
Ich bräuchte die Anzahl derer, die bei den Strukturdaten KEINEN EINZIGEN Eintrag haben.
hoffe mir kann da schnell wer helfen.
besten Dank
Manuel
An die Excel-Profis - Filterung/Sortierung
- Hummerfresse
#2 Re: An die Excel-Profis - Filterung/Sortierung
1. Gedanke:
per Hand - "Autofilter" und dann bei den Strukturdaten "Leer"
Automatisiert - per Hand machen und als Makro aufzeichen
#3 Re: An die Excel-Profis - Filterung/Sortierung
tausen Möglichkeiten...
Spalte F: =WENN(UND(B4="";C4="";D4="";E4="");"KEINE STRUKTURDATEN";"")
Formel nach oben und unten ziehen und Filter auf "Keine Strukturdaten" in der Spalte F
gibt noch 999 weitere Möglichkeiten
- Hummerfresse
#4 Re: An die Excel-Profis - Filterung/Sortierung
Habs schon...bin da irgendwie aufn Schlauch gestanden.
es geht auch, wenn man alle Spalten per Hand der Reihe nach aufsteigend sortiert.
So wandern alle leeren Felder ganz nach unten.
Dann muss man nur die erste Zeile suchen, in welcher bei keiner der Strukturdaten mehr was drin steht.
trotzdem danke für die Tipps.
Manuel
Manuel
no pain no gain
