YGE 120 HV bei 8.4v
#1 YGE 120 HV bei 8.4v
ich wollte ein 8.4 Volt Setup in nem Atom 6HV verbauen. Tja....ha ha ha!
Hält der YGE 120HV eigentlich überhaupt 8.4 Volt signalseitig aus, weiß da jemand was?
Danke schonmal für eure Antworten,
Christian
Christian
#2 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
am besten mal Herrn Jung anrufen und fragen, er ist sehr nett
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
						Karsten
- trailblazer
#3 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Musst du ja nicht, kannst doch einfach nur die Servos mit 8,4V versorgen. Eigentlich sollten die Servos mit dem niedrigeren Pegel zurechtkommen.
Also einfach das BEC des Reglers für Empfänger, Stabi usw. benutzen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#4 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Beim YGE120 HV ???Also einfach das BEC des Reglers für Empfänger, Stabi usw. benutzen.
Wo hat der denn das BEC versteckt ?
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
- trailblazer
#5 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Ups...stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Dann also wirklich mal Herrn Jung fragen
						Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#7 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Da der Herr Jung die LV Regler auch auf 8,0V oder sowas umbaut vom BEC her, geh ich mal stark davon aus, dass das geht.
#8 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Hey,Kannst du bitte das Telefonat hier kurz niederschreiben...
(habe bald ähnliches vor)
Besten Dank!
also, es hat sich folgendes ergeben:
Regler funktioniert mit 3-9 Volt,
außer die Progcard die geht nur bis 6.5 Volt
Danke an alle beteiligten.
Gruß Christian
#9 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Wäre mir neu, mein YGE 120LV hat 6,6v und Progcard geht einwandfreiaußer die Progcard die geht nur bis 6.5 Volt
Vielleicht noch im Rahmen der Tolleranz.
Gruß Tim
#10 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
naja, irgendwo muß er halt ne grenze setzen.
						Gruß, Flo
#11 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Na das wird ja noch lustig, wenn wir jetzt den ersten Heli mit YGE und HV-Servos aufbauen...
#12 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
der gonzalez hat doch nen auf 8V aufgebohrten YGE?
						Gruß, Flo
#13 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Ja, den werd ich mal interviewen.
#14 Re: YGE 120 HV bei 8.4v
Armadillo hat geschrieben:Na das wird ja noch lustig, wenn wir jetzt den ersten Heli mit YGE und HV-Servos aufbauen...
welches BEC wird es werden?
spiele auch mit dem Gedanken
hab schon an den LF-Regler gedacht.
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
						Sender: MX20
