Logo 400_Drehzahl Normal??
Stanilo
#1 Logo 400_Drehzahl Normal??
Beitrag von Stanilo »
Moin Jung's
Irgendwie bin ich (wie immer)etwas am Rätseln:
Hab den Logo 400 mit dem 3026-1400er Scorpion an 6s Turnigy:
Drehzahl bei Gasgerade 68 um 2200,is mir Wurst.
Drehzahl bei Gasgerade 85 bei 2690 und 18er Ritzel.Irgendwie dachte ich,mit dem 18er müssten größere Drehzahlen Anliegen??
Beim Logo müsste ich ein 19er Ritzel Montieren,um so 2800 oder mehr am Kopf zu haben,könnte oder kann das sein?
Gruß Harry
Sturzflug
#2 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Beitrag von Sturzflug »
Hallo Harry,
der Wert deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Ich hab mal ne Tabelle für verschiedene Motore gemacht, mit der du das Ritzel bestimmen kannst:
Tabelle 6S.jpg (220.15 KiB) 1273 mal betrachtet
Die max. erreichbare Motordrehzahl errechnet sich wie folgt: 6S x 3,7V x 1400 1/S = 31.800. Als Minimum habe ich willkürlich 70% vom Maximum angenommen, mit teillastfähigen Reglern geht auch deutlich weniger.
MIt der Übersetzung Ritzel 18 Z und Hautzahnrad 200 Z ergibt sich für deinen Fall max. 2797 rpm am Kopf.
Ich hab mal mit meinem Logo die Drehzahlen / Reglervorgabe gemessen und folgende Kurven raus bekommen. Der Hacker legt allerdings nicht mehr zu, wenn man Werte über 75% vorgibt. - Da spielt dann auch die Funke ne Rolle, ob die Drehzahl von 0 - 100% oder -100% - +100% geht oder ob man die Wegbegrenzung für den Gaskanal bei +/- 100% steht oder höher. Die FF10 kann da glaube ich bis +/- 145%
Drehzahlen Logo 400 Hacker.jpg (323.59 KiB) 1273 mal betrachtet
Das sind keine echten Kopfdrehzahlen, sondern lastfreie im Leerlauf an der Rotorwelle gemessen (ohne Kopf ohne Rotorblätter mit Ritzel 20Z !!).
Die gemessen Werte sind höher als in der Tabelle, weil der Akku 4,15 V hatte. Mit den 4.15 V müßte die Kurve eigentlich bis knapp 3.400 gehen. Da scheint der Regler was als Reglerreserve zurück zu halten. Auf der anderen Seite sinkt die Drehzahl etwas durch den Widerstand der Blätter.
Von daher denke ich sind die Werte in der Tabelle eine recht gute Näherung.
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
dino
#3 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Beitrag von dino »
jou kommt hin. flieg den 1600 mit 18t. großer verbrauch an hzr...
IST DOCH NUR N HOBBY!
Stanilo
#4 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Moin
Erstmal Danke für die Mühe:
War den Morgen mal Testen,bzw Messen:Mit dem 19er Ritzel und Gasgerade 60 hatte der Logo ca 2500 am Kopf.
Mit der Gasgeraden 70 waren es ca 2950.
Der YGE hat sehr grobe Drehzahlerhöhungen beim Anheben der Gasgerade.10 Punkte Gasgerade Erhöhen macht ca 400 Umdrehungen mehr.
Ok,mit über 2900 am Kopf geht die Bleiente schon gut,aber immer noch weit Entfernt von meinem Paddel HC 500 :roll:
Irgenwie muß ich da ein Mittelding finden,mit meinen Gewünschten 80-85 % Öffnung komme ich nie auf zb 2800-2900 am Kopf.
Bedeutet,mit 18er Ritzel den Regler weit Öffnen,aber nur 2700 am Kopf,oder ein 19er mit hohen Drehzahlen und zb Maximal 70er Regleröffnung.
Wie so ne Bleiente mit 2000-2500 Maximal am KOpf gut gehen soll(was ja viele behaupten),is mir ein Rätsel.Dafür sind die Logo's zu Schwer,immerhin
zb 300 Gramm mehr als mein Paddel Heli,der mit bis zu 3000 Kopf geflogen wird.Selbst mit 3000/Kopf hat der Logo da voll das nachsehen,auch mit dem 1400er
Scorpion,im Hc 500 werkelt der 3026-1000er Scorpion.Gewicht is da Anscheinend sehr Wichtig.
Winke Harry
dino
#5 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Beitrag von dino »
du hast ein 1400kv motor. ritzel das ding hoch. das ist ordentlich stoff hinter mit den richtigen akkus. 2650mah 40c turnigy
Timmey
#6 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Beitrag von Timmey »
Stanilo hat geschrieben:
Fliegst du Gov Store oder normal Gov?!
Gruß Tim
Cloudsmasher
#7 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Beitrag von Cloudsmasher »
Bei euren Beiträgen hab ich große Augen bekommen :shock:
Ich flieg meinen Logo bei etwas über 2400 Umdrehungen und hab da schon extremen Respekt vor den so zu fliegen und ihr kommt hier mit Drehzahlen von 2900 :shock:
Aber ich mein son bisschen habt ihr mich ja schon neugierig gemacht :twisted:
Glaubt ihr der Logo als Paddelversion würde solche Drehzahlen auch noch verkraften?
MfG Nino :)
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
Timmey
#8 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Cloudsmasher hat geschrieben:Bei euren Beiträgen hab ich große Augen bekommen :shock:
Wieso sollte der das nicht? Hab meinen Protos 500 auch mit 3200RPM und Paddeln gequält. Beim Logo 400 ist doch fast alles Mechanik vom Logo 500 und da kann auch problemlos 4000 Watt anliegen.
Gruß Tim
Harry1953
#9 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Beitrag von Harry1953 »
Beim Logo 400 ist fast alles Mechanik vom alten Logo 10.
Der 400er hat leider fast nichts mit dem Logo 500 gemeinsam.
Gruß Harry1953
Compass Warp 360, Voodoo 400, OXY 3+ Qube, ALZRC Devil Fast 380
Multiplex FunCub, Dogfighter, Skipper All Terrain Airplane,
Race Copter 250
Timmey
#10 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Harry1953 hat geschrieben:Moin,
Gruß Harry1953
Blatthalter, Blatthalterwelle und Hauptrotorwelle sind doch vom Logo 500?! Chassis ist vom Logo 10, meines Wissens.
Gruß Tim
Harry1953
#11 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Logo 400 Blatthalter für 3mm Schrauben, Logo 500 Blatthalter 12mm für 4mm Schrauben. Hauptrotorwelle passt nur für Logo 400 und Logo 10. Die Hauptrotorwelle ist beim 500 und 600 gleich. Blatthalterwelle kann ich im Moment nicht genau sagen.
Aber wie du sehen kannst, hat der Logo 400 wirklich nicht viel mit dem 500er am Hut. Schau dir mal die Ersatzteillisten an, da kannst du die Unterschiede sehr gut sehen. Fazit: Lieber etwas runter mit der Drehzahl, der Heli wird es danken !
Gruß Harry1953
Race Copter 250
Stanilo
#12 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Moin
Timmey hat geschrieben:Fliegst du Gov Store oder normal Gov?!
Normal Gov,hab mich mit dem Gov Store noch nicht beschäftigt :|
Also,mein HC 500 mit Paddeln,und nicht so Massiev gebaut wie der Logo,macht locker und Dauerhaft 3000 am Kopf mit,und hat zb nur ne 8mm
Rotorwelle,und der Logo ne 10mm Welle.
Cloudsmasher hat geschrieben:Ich flieg meinen Logo bei etwas über 2400 Umdrehungen und hab da schon extremen Respekt vor den so zu fliegen und ihr kommt hier mit Drehzahlen von 2900
Mein Hc 500 hat genau 1780 Gramm,mit wie gesagt 3000 am Kopf.
Dann kommt der Logo daher,mit fast 2100 Gramm,da meint man,ein LKW is in der Luft.
Werde erstmal das 19 er Ritzel Fliegen,mit 2950 an der Birne.Flugzeit is mir auch wichtig,unter 5 Minuten mit den 3300 Turnigy wollte ich nicht kommen.
Erster leichter Test ergab,steigleistung Ok,bei TicToc's konnte ich keine großen Einbrüche oder sonstwas feststellen,genau so wenig bei Dauerüberschlägen
usw.Klar,bei 2700 zieht die Kiste zb auch alles Durch,nur die Gesammt Performens is eben etwas langsammer.
Vieleicht mache ich 's auch wie Wit,hatten beim Testen ein 17er Ritzel drauf,aber 100% Öffnung,und da ging die Kiste wie blöd(sehr gut),so gut,
das die Kiste nicht's zum Nachregeln brauchte.
Werd das weiter Durchtesten,und dann mal sehen.
Harry
Stanilo
#13 Re: Logo 400_Drehzahl Normal??
Moin
So,bin mal mit den 2950 am Kopf und dem 19er Ritzel am Scorpion Geflogen.
Geht so gut genug,verbrauch dabei je nach wie Geflogen wird,ab 2500mah bis 2800-2900 mah in 5 Minuten.Einwenig Luft für den 6s 3300er is ja
dann noch da.
Schade,ein gutes Se tUp(wird aber nicht geändert)mit etwa zu viel Verbrauch,um zb kleine 2450 oder 2650er Turnigy zu Fliegen(hab mir 5 Minuten als
Minimum gesetzt,drunter will ich nicht).Passt also soweit alles,mit der 5 pro geht's auch gut.Wendikeit bei 94,Empfindlichkeit bei 70,Heckdrehrate bei 110,
Heckempfindlichkeit bei 75.Style bin ich jetzt bei Lebendig,und finde das am besten von den 3 Wählbaren.
Gruß Harry
Denke mal,für'n Meterheli is ne 10 mm Hauptwelle,und ne 8 mm Blattlagerwelle allemal genug,von der Bauart,von der Materialstärke usw,dürfte der
400er eher am meisten belastbar sein,im vergleich zu den größeren Logo's,zumindest in nicht's nachstehen.
Also,Drehzahl Rauf :mrgreen:
