Evtl könnt ihr mir helfen.
War heute aufm Platz und wollte meine ff10 an ne fx20 per l/s Kabel anschliessen. Hatte mein 3s lipo
Rausgemacht weil uch mal gelesen hatte das irgendein Sender den andren versorgt.
Hatte also mein 3s rausgemacht. Beim einschalten der fx20 ging auch die ff10 an aber halt nur mit 7.2v der fx20 und war fröhlich am piepen.
Leider ging sie nicht in den 2.4 GHz betrieb sonder lies nur Umschaltung von ppm und pcm zu!
Im Menü Punkt Trainer Funzte auch Links oben die Taste zum aktivieren der Lehrer Schüler Funktion.
Was kann ich also tun um für ff10 als Schüler Sender zu benutzen, mit meinem Model dascuch in der ff10 angelegt hab und fliege, und was dann der fx20 Pilot zur Not abfangen kann, und ohne das sie piepst bei 7.2V. Weil wenn ich meinen 3D reinpacke, dann röste ich sicherlich die fx20.
Vielen dank für eure Hilfe!!!!!!!!!:-)
Lehrer-Schüler ff10 und fx20
- el-dentiste
#2 Re: Lehrer-Schüler ff10 und fx20
Hi Nico.
Du hast zwei verschiedene Optionen:
Entweder besorgst Du Dir das spezielle Trainerkabel mit Spannungswandler, oder Du trennst die Plusleitung in Deinem L/S-Kabel durch. Dann musst Du natürlich den Schülersender anschalten und auch einen Akku eingebaut haben.
- el-dentiste
#3 Re: Lehrer-Schüler ff10 und fx20
Hi Egbert
Hm hm hm
Das klingt gut
Danke!!!
Also wie hier
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb3.htm
Pin 4 UND 5 kappen?!
Hm hm hm
Das klingt gut
Danke!!!
Also wie hier
...Zahnfee....
- el-dentiste
#5 Re: Lehrer-Schüler ff10 und fx20
Hi Egbert
Danke fur die Infos und PN!
Ich werde es am wochenende testen! Und berichten!
...Zahnfee....
- el-dentiste
#6 Re: Lehrer-Schüler ff10 und fx20
Egbert fur dich und allen andre, kurze ruckinfo.
Habe nach Schaltbild beide stromfuhrenden kabel gekappt. Beide Sender brauchen halt ihren accu, aber es funzte auf Anhieb!!
Egbert,
DANKE
Egbert,
DANKE
...Zahnfee....
