Loctite wie und wieviel ?
- silentcop
#1 Loctite wie und wieviel ?
Hallo @ll
mein Name ist Steven, ich bin 40 Jahre alt und komme aus BW. Seit letzten Samstag bin ich stolzer Besitzer eines Mini Titan E325 Bausatz mit Antrieb und Motor. "Geflogen" bin ich bislang eine Blade MSR. Nun habe ich natürlich angefangen meinen MiniTitan aufzubauen was mir unheimlich Spass macht... Ziel ist es mir "Zeit" zu lassen und den Aufbau absolut sauber durchzuführen....Leider habe ich mir mit Loctite zwei Kugellager geschrottet...hab die aber schon nachbestellt.... So was soll mir natürlich nicht nochmal passieren deswegen habe ich die Frage wieviel von diesem Loctite soll ich denn verwenden und wie trage ich es am besten auf ? Habt ihr mir ein dazu Tipps ?
Grüße und Danke im voraus
Steven
Steven
#2 Re: Loctite wie und wieviel ?
Hi erstmal,
jo ein paar Sachen: erstens das Gewinde schön sauber machen (sprich altes Loctite runter oder Öl abwischen, gibts ja verschiedene Mittelchen für wie z.B. Alkohol), dann einfach ein bisschen Loctite auf die ersten paar Gewindegänge tun. Dadurch dass (hoffentlich) relativ wenig Spiel zwischen dem Gewinde der Schraube und dem Innengewinde ist verteilt sich dass dann schön und ausreichend. Sonst bekommst du die Schrauben bei größeren Maßen auch nicht mehr raus ohne sie heiß zu machen. Das blaue mittelfeste ist für uns meistens völlig ausreichend.
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Loctite wie und wieviel ?
Was sich bei mir, cvor allem bei kleinen schrauben (M2 Abwärts) bewährt hat ist:
Einen "Tropfen" irgendwo hin und dann mit einem Zahnstocher auf die Schraube machen.
Wie Gesagt, "etwas" reicht, es ist ja nur dafür das sich die Schrauben nicht durch Vibrationen selber lösen und nicht um den Heli damit zusammen zu kleben
Zum Reinigen nehme ich auch Alkohol (z.B. Isopropylalkohol, der stinkt meiner Meinung nach nicht so Penetrant an den Fingern wie Spiritus und man kann ihn auch für andere Sachen brauchen Wo z.B. keine "Rückstände" gewünscht sind ) + Küchenrolle
#4 Re: Loctite wie und wieviel ?
Das hochprozentige Isopropanol bekommst du übrigens günstig in der Apotheke.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Loctite wie und wieviel ?
Ganz praktisch finde ich den Loctite-Stift, der sabbert nicht...
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henk ... 000001F716
Einfach den Anfang der Schraube etwas in den Stift drehen und fertig ist die Laube!
Mikado Logo 600 SE (getunter Align 700 MX, Jive 80+ HV, 3x Align DS 610, 1x Savöx SH 1290MG und Microbeast)
Mikado Logo 500 3D (Savöx BSM 5055 1150KV, Jive 100+ LV, 3x Savöx SC 1257TG, 1x Futaba BLS 254 und V-Stabi 5.0-FBL)
Align T-Rex 450 Sport (Align 430XL, Koby 40 LV, 3x Hitec HS-5065MG, 1x Rockamp DS272SE und Microbeast-FBL)
alle Modelle mit der Futaba T14SG
Status: Funnel-8 und Pirouetten-Kreis funktionieren mittlerweile
#6 Re: Loctite wie und wieviel ?
Ich entfette die Gewinde mit Aceton. Achtung, das ist ein Hautgift, sollte also nicht dauernd mit der Haut in Kontakt kommen. Die verloctiteten Kugellager solltest Du durch einlegen in Aceton auch wieder sauber bekommen. Danach nen Tropfen Öl als Korosionsschutz dran und die Lager gehen wieder.
#7 Re: Loctite wie und wieviel ?
Aceton habe ich auch hier, aber nicht für den üblichen "nur mal eben Entfetten" Service am Heli, sondern nur für wirklich hartnäckige Fälle. Ist Wie gesagt nicht ganz ungefährlich und man muss aufpassen wo man es hin macht, weil es nahezu alle Lacke und viele Kunststoffe angreift. Isopropanol ist da doch um einiges Verträglicher.
- silentcop
#8 Re: Loctite wie und wieviel ?
vielen Dank für eure Hilfe....
Wo bekommt man denn diesen Loctite Stick ? Ich glaube der würde meinen Bedürfnissen echt schon recht nah kommen.
Steven
Steven
#9 Re: Loctite wie und wieviel ?
Ich hab inzwischen auch schon zwei von diesen Stiften durch, bin inzwischen aber wieder davon weg. Hab einfach die Erfahrung gemacht dass das flüssige Loctite wesentlich besser hält... habs auch mal bei zwei identischen Schrauben ausgetestet. Grad bei den Heckverstrebungen hat sich das schonmal verabschiedet und jetzt auch der letzte Crash wurde von einer sich losgedrehten Pitchschiebehülse verursacht bei der ich den Stift genutzt habe.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: Loctite wie und wieviel ?
Google hilft bei der Suche nach Produkten UNGEMEIN weiter...
http://cgi.ebay.de/Loctite-248-Schraube ... 20b4dd27a4
http://www.conrad.de/ce/de/product/8138 ... OCTITE-248
- silentcop
#11 Re: Loctite wie und wieviel ?
du hast natürlich recht... ich hab dann wahrscheinlich falsch gegoogelt...
Vielen Dank für die Links
Steven
Steven
