Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
- Dr.Zoidberg
#1 Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
kann mir jemnad den markanten Unterschiede der 550 V2 (KX021008) Version zu der "alten" (KX021002) erklären?
Das einzige was ich finden konnte, ist die Höhe: 356mm (V2), 364mm ("alt"). Ist das schon alles?
V1: http://www.rc-toy.de/KX021002-KIT+-+ALI ... 3G+KIT.htm
V2: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=46036
Danke
Danke
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
- Flashcard
#2 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Schau dir mal noch das Heckgehäuse genauer an. Denke daß in der V2 die aktuellen Teile des neuen Rex600 drin sind.
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
- Dr.Zoidberg
#3 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Stimmt, da ist ein Unterschied. Die Anlenkung ist eine andere, aber sonst fällt mir da nichts weiter auf, die Bilder sind nicht sooo aussagekräftig.
Wo liegt den der der Vorteil in den neuen Rex 600 Teilen.
Ich stehe kurz vor der Kaufentscheidung... mal wieder eine Kaufentscheidung... und frage mich ob an der neuen Version etwas ist, was den Kohl so richtig fett macht.
danke
danke
Wat mutt, dat mutt!
#4 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Das ist neu:
1. Newly designed aerodynamically efficient metal main blade control system, with high rigidity and superior control precision.
2. New lightweight high precision main gear, with excellent balance and stability.
3.The most optimal motor pinion ratio and tail gear ratio to achieve the most efficient power output and flight characteristic .
4. New lightweight rigid metal main shaft bearing blocks.
5. Integrated swash anti-rotation guide and gyro mounting platform.
6.Brand new CNC machined metal tail gear box, with thicker side plates to increase rigidity. The more streamlined design also allows for simpler disassembly .
7. Dual section battery mount for optimal CG position based on battery weight.
8. 3K carbon fiber side frame and base plate, simple yet highly rigid for ease of maintenance.
9. High quality 5mm carbon rod and CNC metal tail scissor control arms are used in rudder control system to improve rudder lockingand control effectiveness.
10. Newly designed rear mounted rudder servo mount, for pleasing aesthetic as well as improving side frame strength and protection to the rudder servo.
11. High speed rated thrust bearings in tail blade grips.
12. High efficiency torque tube drive.
13. Additional radial bearing is added to the one way bearing block to ensure smooth rotation, and eliminate jammed one way bearing.
14. High strength carbon fiber used on tail fins and tail boom supports.
15. New lightweight landing gears.
16. High grade airbrushed fiberglass canopy.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- Flashcard
#5 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Denke nicht daß es da was gibt was den Kohl richtig fett macht. Ich glaube einfach daß es Produktionstechnische Gründe hat. Der alte Rex 600 läuft aus.... Der neue Rex 600 ist angelaufen. Und da wird dann halt auch der Rex550 angepasst da diverse Teile eben aus dem Rex 600 verwendet werden.
_________________
_________________
#6 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Was mir beim ansehen der Bilder& der Kategorie im align-webshop so auffällt:
-neues 600Pro Zentralstück, Mitnehmer und ZS in einem
-neues Heckgehäuse
-TS-Führung wieder Kunststoff (?)
-1:3,8 Heckübersetzung aus dem 600pro
-neue Freilaufhülse (?) 60139A
-neues Heckgehäuse
lg michl
- Dr.Zoidberg
#7 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Alles klar. Danke für die Antworten.
Ich glaube auch nicht, dass da irgendwo DIE Inovation schlummert und die:
Wobei das:
Eine Frage noch:
Ich habe noch einen YGE 80 liegen. Ist der für den 550 einsetzbar... ist mir schon klar, mehr iss besser, aber darum geht es nicht. Die Frage ist, geht der generell oder gibt es damit mit 100% SIcherheit Probleme?
Danke
new- listen genieße ich gern mit Abstand. Die Änderungen sind meistens so marginal, aber ohne gäbe es auch nichts zu berichten... ist ja überall das gleiche: Jetzt neu: nur noch 3,5% Fett statt 3,7% o.ä.F1ow hat geschrieben:1. Newly designed aerodynamically efficient metal main blade control system, with high rigidity and superior control precision.
Wobei das:
schon was anderes ist. Besonders die HE. Übersetzung und das ZS.dilg hat geschrieben:-neues 600Pro Zentralstück, Mitnehmer und ZS in einem
-neues Heckgehäuse
Eine Frage noch:
Danke
Wat mutt, dat mutt!
#8 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Ääähhh...nejo;leisetreter hat geschrieben:Ich habe noch einen YGE 80 liegen. Ist der für den 550 einsetzbar..
vom BEC her, keine Ahnung (Servostrom), vom Motorstrom möglich.
Flieg mit einem Jeti Spin 75, und hab den grad ausgelesen:
Spricht er "max current 94A, Errors: I=y"
Wobei, dieser Wert muss um vom Regler erfasst zu werden, mehrere Sekunden anliegen. Also ist der Wert beim längeren Steigflug entstanden.
Ergo, wenn du den schon hast, würd ich den einbauen, sanft fliegen und schaun, was er macht. Stichwort Abschalter.
Andererseits, align liefert einen 70A Steller mit
lg michl
- Dr.Zoidberg
#9 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Stimmt. Wie machen die das denndilg hat geschrieben:Andererseits, align liefert einen 70A Steller mit
Ich hatte -auf jeden Fall- vor ein Kit zu nehmen. Ich kann das ganze Combozeug nicht mehr sehen
Bei dem "großen" wird die Stromversorgung sicherlich zusätzlich extern erfolgen, welche weiß ich noch nicht und bei dem Motor eier ich auch noch hin und her, zwischen den Scorpion 550KV, 740KV und 890KV (alle 6mm Welle), ich steh auf Watt statt Drehzahl. Drehzahl ist für mich immer eher eine Übersetzungs Frage, Leistung (W) nicht und 3D kömmt für mich (ü40) nur noch in der seeehr softer Form in Frage. Die 6mm Welle finde ich für den spätaren Umbau auf schrägverzahnt interessant... mit dem alter kommt auch der Wunsh nach Ruhe und Leiserkeit
Wat mutt, dat mutt!
#10 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Stimmt. Wie machen die das denn![]()
by freakware hat geschrieben: RCE-BL70G..
Technische Daten
• Strom (dauer): 70A bei guter Kühlung
• Strom (kurz): 110A (5sec)
Ad combo, die Servos haben schon einen besseren Ruf als die ds410 - finds in Ordnung, hunger haben sie allerdings..
Beim Motor kann ich dir kaum weiterhelfen, bin mit dem 600M zufrieden.
Preislich musst du dir das durchrechnen, Kit kost 380 (?), würd mich wundern wenn du selbst mit S3152 Servos viel günstiger aussteigst.
lg michl
- Dr.Zoidberg
#11 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Preislich käme ich drüber... aber auf lange Sicht könnte es sich rechnen und den Regler nimmt mir niemand ab. Ich wollte bei dem 550er den Hyperion (HP-DH20-UCD/UTD) mal ne Chance geben. Preislich sehr interessant und von den Daten nicht sooo graviernde Abweichungen. Gut, die DS sind schneller, aber mal Hand auf's Herz. Ich werd's nicht merkendilg hat geschrieben:Preislich musst du dir das durchrechnen, Kit kost 380 (?), würd mich wundern wenn du selbst mit S3152 Servos viel günstiger aussteigst.
Wat mutt, dat mutt!
#12 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Hi, also bis 160A Peak habe ich meinen YGE 80 damals im Outrage 550 problemlos belasten können. Von daher würde ich sagen JA, der geht, sollte aber genug Belüftung bekommen.leisetreter hat geschrieben: Eine Frage noch:
Danke
Vom BEC her würde ich ebenfalls sagen JA, aber mit 4 Zellen Nimh Stütze zb 800mah Eneloop.
Gruß Tim
- Dr.Zoidberg
#13 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
okay, ich bedanke mich.
Sieht ja so aus, als ob der YGE seine Arbeit zuverlässing erledigen könnte oder hat noch jemand Einwände oder ander Erfahrungen gemacht, mit dem YGE 80 an dem 550er
danke
danke
Wat mutt, dat mutt!
#14 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
welche Komponenten wurden eigentlich geändert, um auf die Heckübersetzung von 4,5 zu kommen?
Nur das "neue" Zahnrad, oder wurde noch mehr in Bezug auf die Heckübersetzung geändert?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#15 Re: Unterschied "alte" 550 Version zu V2?
Ich denk die teile im heckgehäuse sind gleich geblieben.
Kann mir nur so vorstellen wie es beim 600efl ist.
Da ist das modul auf 0,8 angehoben worden (auro-zr und abnehmer-zr).
FX-30:
