hab mir einen Blade Mcpx besorgt und mir ist beim Start aufgefallen, dass er am Boden schon beginnt in eine Richtung zu kippen.
Gegenlenken ist das eher schwer möglich.
Ist das normal?
Wenn ja wie habt ihr euch da beholfen?
Thorsten
Blade MCPX bei Start wackelig?!
Kleiner Pilot
- acanthurus
#2 Re: Blade MCPX bei Start wackelig?!
Wie so oft bei FBL-Systemen: Beherzt abheben! Sobald das Ding in der Luft ist passt auch die Regelung.
Das ist nunmal bei vielen FBL-Reglern so - sehr schade, denn es versaut den Flugstil beim Abheben.
#3 Re: Blade MCPX bei Start wackelig?!
Hallo Thorsten.
Das macht meiner auch. Am Anfang halt schnell abheben, dann fällt es nicht so auf. Später bekommt man es dann hin den ganz sanft abzuheben ohne das er zur Seite kippt. Einfach nur üben, dann klappt das schon.
Christian72
#4 Re: Blade MCPX bei Start wackelig?!
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, und mir ist aufgefallen, dass wenn man noch im Stand auf Stunt Mode umschaltet, gehts noch einfacher!
Also, bis auf mittlere Knüppelstellung hochdrehen lassen, dann umschalten und abheben. Welche Funke hast Du bzw hast Du Deine Pitchkurve verändert.
Pitch ist sehr feinfühlig!
Kleiner Pilot
#5 Re: Blade MCPX bei Start wackelig?!
danke schonmal für die Tips.
Ich hab schon andere Helis mit Flybarless( V Stabi) geflogen und da ist es natürlich nicht so.
Ich hab den Kleinen mit der dazugehörigen DX4e.
Aber das mit dem Umschalten auf Stuntmode werde ich mal probieren.
Thorsten
Thorsten
