Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
- Daniel Gonzalez
						#1 Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			Hi Leute,
bin momentan am überlegen, ob ich meinen Protos nicht Stretchen soll, da mein Riemen momentan eh etwas fertig mit der Welt ist ^^
Habe nur das Plastechassi, aber wenn ich auf das Gegenlager verzichte, ist es doch egal oder?
Täusche ich mich, oder bräuchte ich dazu nur die Blätter, das längere Heckrohr und den längeren Riemen?
Grüße,
Grüße,
						#2 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			längere heckanlenkung und streben
ohne gegenlager geht´s halt mehr auf die motorlager.
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
						#3 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			Naja, auch nicht viel mehr, als bei mir den normalen Blättern oder?
Die nötige Leistung nimmt ja jetzt mit den längeren Blättern doch sicher nicht so unglaublich stark zu.
Ich glaub das mache ich dann mal
						#4 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
Das Problem, ist der dickere Riemen, der nicht soo elastisch ist wie der vom normalen Protos. Wie Flo schon sagt, werden die Kugellager vom Motor dann einfach stärker belastet.Daniel Gonzalez hat geschrieben:Naja, auch nicht viel mehr, als bei mir den normalen Blättern oder?
Prinzipiell funktionieren tut es aber natürlich auch ohne das Gegenlager.
Gruß Tim
- Provotroll
						#5 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			Das Gegenlager ist das einzige Teil das nicht passt. Fliegen tut meiner aber auch ohne.  Habe aber erst vor kurzem umgerüstet und kann daher noch kein Langzeitfazit ziehen.
						#6 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			Funktioniert ohne Gegenlager problemlos. Und so schnell wie die Scorpionwellen einlaufen
können die Lager gar nicht kaputt gehen.
 Und bei der Gelegenheit tauscht man die Lager eben gleich mit.
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
						Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#7 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
wie lange halten denn die Lager und Wellen ?
Hans-Dieter
Hans-Dieter
						#8 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			Mein plaste fliegt super damit
						Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
- Daniel Gonzalez
						#9 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			Ist bestellt
						- Rainer1304
#10 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
Fliege in meiner BO mit Protos Plastikmechanik einen Riemen der noch länger und härter (nicht anrüchig gemeint
...) als der vom Protos Strech, ca. 50 Flüge null Problemeo´der Riemen ist sogar relativ hart gespannt dagegen ist der Strech Riemen ein reiner Kindergeburtstag für die Motorlager, müsste also klappen.
Rainer
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
- Nymphenburg
						#11 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			Hallo Zusammen,
jeder schreibt, dass das Gegenlager nicht in den Plaste Protos passt, wenn ich mir das aber so anschaue, und im Geiste die 4 Löcher bohre
, könnte das schon gehen, auch in der Plaste Version.
Hat es denn jemand schon mal tatsächlich ausprobiert?
Danke
Danke
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
						#12 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
Servus,
@ Daniel Gonzales */*
Wie läuft dein Protos mit dem Strechkit ?? Hast du noch das Pastechassis ?? Wenn ja, Wieviel Flüge mit Strechkit ?? hab auch Plastikchassis und werde auch demnächst mal strechen...
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
						- Daniel Gonzalez
						#13 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			naja, hab jetzt schon ein paar Flüge runter und ich würds immer wieder so machen
Nichts auffälliges zu berichten, außer dass er mir jetzt noch mehr Spaß bereitet und die Spitzenleistung ordentlich hochgegangen ist
						- Daniel Gonzalez
						#14 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
			schön wars Bernie
						- Provotroll
#15 Re: Kann ich auch den Plaste-Protos Stretchen?
Die Lager in meinem Croco sind jetzt beide hinüber. Knacken recht laut und müssen dringend getauscht werden. Vielleicht nur normal verschlissen, vielleicht aber fehlt dem Motor doch das Gegenlager...Provotroll hat geschrieben:Das Gegenlager ist das einzige Teil das nicht passt. Fliegen tut meiner aber auch ohne. Habe aber erst vor kurzem umgerüstet und kann daher noch kein Langzeitfazit ziehen.
Mal sehn wie lange die neuen Lager halten.
Jonas
