ich habe eine wichtige Frage zum Verständnis des Drehzahlreglers in Bezug auf die Mischprogramme der DX7 ?
Ich habe den Drehzahlreger G6600 bereits kalibriert.
Bei mir ist der Drehzahlregler über AUX2 des AR7000 angeschlossen (gelbes Kabel).
Im Setup-Programm der Fernbedienung habe ich danach AUX auf INH gestellt, um nun
über die Programm-Mischer zu arbeiten.
Meine Throttle-Curve ist linear von 0% - 100%.
Nun möchte! ich über den Programm-Mischer für den normalen Flugmodus die Drehzahl regulieren lassen.
Dazu habe ich im Programm-Mix 1 folgende Werte eingestellt:
AUX2->AUX2 ON,
RATE: +80%
0%
SW: F-NR // Für normalen Flugmodus
Der Governor wird erst aktiv, wenn er a) angeschaltet (AUX2-Schalter) und b) Gaswert des Throttle-Curve über 30% liegt.
Zu den Fragen:
- Ich stelle über den AUX2-Schalter den Governor an ?
- Welchen Wert sendet der Regler an den Gas-Servo ? Sind es konstant 80% des gesamten in ATV eingestellten
Wertes, d.h ich habe permanent 80% Gas ? Oder sind es 80% des Wertes, der vom Gashebel(Throttle-Curve) kommt,
was bedeuten würde, wenn ich Gas-Hebel und Kurve momentan 50% stehen habe, daß ich dann 0,5 x 0,8 des gesamt
zur Verfügung stehenden Gaswertes habe ?
Danke für Antworten.
Drehzahlregler auf DX7
