roll und pitch servos gehen nicht
#1 roll und pitch servos gehen nicht
ich hab ein Problem mein Heli gibt beim einschalten nach ca 10 sec. 3 Piepstöne von sich und der Gyro blinkt rot ,
es gehen die beiden Servos für Pitch und Roll nicht , was kann es sein ?
- Dr.Zoidberg
#2 Re: roll und pitch servos gehen nicht
Was ist denn das für ein Regler?Diplomator hat geschrieben:3 Piepstöne von sich und der Gyro blinkt rot ,
Dein Problem kann manigfaltige Ursachen haben, darum wäre es interessant zumindest die piepsende Komponente zu kennen, die einen "Fehler" signalisiert. Was spricht den die Beschreibung zu dem Regler. Nicht selten werden dort auch die Piepser, Blinker oder what ever aufgeführt.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#3 Re: roll und pitch servos gehen nicht
beim einschalten, bzw. danach den Heli nicht bewegen bis sich der Gyro initialisiert hat.
Machst du das so ?
Machst du das so ?
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#4 Re: roll und pitch servos gehen nicht
der heli is noch original , der originale esky headlock gyro und der originaler regler .
japp mache ihn an und dann blinkt er langsam 3 mal , danach kommen 3 töne und das blinken hört auf und die led is aus ..
- ReinerFuchs
#5 Re: roll und pitch servos gehen nicht
ich denke das problem ist das du den Sender erstmal binden musst, wenn der Heli keine signale von dem Sender bekommt dann macht er auch kein Zucker und der Regler initialiesiert nicht und Piept
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#6 Re: roll und pitch servos gehen nicht
ReinerFuchs könnte recht haben. So ein verhalten hab ich bei einem FLiegerkollegen auch schon erlebt.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#7 Re: roll und pitch servos gehen nicht
ich muss den sender binden ???
versteh ich nicht
was soll dat heißen ?
versteh ich nicht
#8 Re: roll und pitch servos gehen nicht
na anbinden damit er nicht abhaut
Karsten
Karsten
#9 Re: roll und pitch servos gehen nicht
Heli Up hat geschrieben:na anbinden damit er nicht abhaut
kann aber leider grad auch nicht weiterhelfen, keine Ahnung wie man die Esky Sender bindet
findet sich bestimmt noch wer der nicht nur dummes Zeug labert
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#10 Re: roll und pitch servos gehen nicht
Morgen Diplomator..
Das mit dem Sender Binden sollte so funktionieren: Mindestens 2 Kabel ( blau und rot, rot und schwarz, schwarz und blau egal welche 2) vom Motor abstecken. Akku anklemmen und den resetknopf unten am Empfänger drücken ( fängt dann an zu blinken), Funke einschalten, dabei vorher auf max pitch gehen ( Vollgas), nach 2 sek. in den unteren Pitchanschlag gehen ( motor aus). Nun sollte sich deine Funke mit dem Empfänger bekannt gemacht haben.
Wichtig bei dieser Aktion: Idle up Schalter steht beim einschalten der Funke immer auf N!!
Wenn Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen hinterher.
First CP = Belt CP V2
#11 Re: roll und pitch servos gehen nicht
hab den nun gebunden und hat gefunzt .
mmhh denke da ist der receiver im ars.... servo fürs heck reagiert gar nicht und der servo für roll macht keinen mux
#12 Re: roll und pitch servos gehen nicht
Hast du den neu ?
Wenn ja, bring ihn zurück und lass dir das Geld wiedergeben und nimm einen anderen der kein Eigenleben hat.
Damit anzufangen kostet Nerven (ich sprech aus Erfahrung
) und es bringt nichts
Karsten
Karsten
#13 Re: roll und pitch servos gehen nicht
auf die idee bin ich auch gekommen , hab den aber schon nen halbes jahr, und die rechnung natürlich nicht
#14 Re: roll und pitch servos gehen nicht
na toll , nun hab ich nen neuen empfänger , wollte den einbinden , aber nix geht ,,,
hab ihn resetted dann blinkt er schnell , dann akku ab und wieder ran dann blinkt er langsam , dann soll der sender an , und die langsame led geht dann aus ,
aber die led soll dann schnell blinken , tut sie aber nicht...
genauso wie seite 17 hab ich es gemacht geht aber nicht ... aaaahhhh
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a/me ... eutsch.pdf
#15 Re: roll und pitch servos gehen nicht
Diplomator hat geschrieben:hab ihn resetted dann blinkt er schnell , dann akku ab und wieder ran dann blinkt er langsam
so kann es nicht funktionieren, wenn du den Akku absteckst und wieder ansteckst ist der Empfänger nicht mehr im Binding mode....
