Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker ?
silentcop
#1 Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker ?
Beitrag von silentcop »
Hallo @ll
ich bin es mal wieder ...aber je mehr ich bastle je mehr Fragen tauchen auf.. Hab halt hier auch niemand den ich Fragen kann. Ich hab gestern Nacht weiter gebaut. Die Hauptrotorwelle habe ich von oben eingeschoben und von unten mit dem Hauptrotorsicherungsring und der Madenschraube fixiert. Nun ist mir aufgefallen dass die Welle ein wenig "Spiel" nach oben hat....und zwar genau um das Stück welches das obere (kleinere weiße ) Zahnrad Höhenunterschied zu dem schwarzen Ritzel links davon hat. Sorry ich kann es nicht besser ausdrücken und hab euch deshalb mal ein Bild angehängt... Muss dass so sein oder muss ich da nachbessern ???????
und Danke für eure Mühe im voraus
Steven
Zuletzt geändert von silentcop am 08.08.2011 08:19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Tatum
#2 Re: Spiel der Hauptrotorwelle
Beitrag von Tatum »
Lös den oberen Sicherungsring. Drück die Welle hoch und zieh sie wieder fest. Dann sollte das Spiel weg sein.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
silentcop
#3 Re: Spiel der Hauptrotorwelle
hat geklappt ..vielen Dank
Steven
silentcop
#4 Re: Spiel der Hauptrotorwelle
Hallo nochmal,
bin doch einigermaßen Stolz auf mich,.. und dank eurer Hilfe sieht mein MT nun so aus....
und Danke
Steven
Raptor-Flyer
#5 Re: Spiel der Hauptrotorwelle
Beitrag von Raptor-Flyer »
Bauzeit?
YouTube: KLICK MICH!
silentcop
#6 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
lässt sich schwer sagen.. da ich nie am Stück arbeiten konnte wegen der Familie. Ich denke so zwei Tage ..da ich halt doch Anfänger bin und ich auch ewig lang auf die eine oder andere Bestellung warten musste... Hab mich so Päckchen für Päckchen vorgearbeitet. Weiter geht es jetzt mit der Elektrik. Es ist aufjedenfall nicht so einfach wie ich dachte.....
Eine Frage habe ich allerdings noch und zwar zu den Blatthaltern der Hauptrotorwelle. Dieser werden ja auch verschraubt mit dieser relativ kurzen Inbusschraube. Nun ist mir aufgefallen daß ich diese Schrauben nicht richtig "fest" ziehen kann... d.h. es ist ein klein wenig wie ein "Ewiges Gewinde" Ist aber nich extrem. Ich hoffe ich kennt den Ausdruck. Die Schrauben sitzen aber keinesfalls locker... d.h. die Blatthalter haben keinerlei Spiel auf der Welle und sie lassen sich leichtgängig bewegen. Ich wollte dann diese Schrauben wieder rausdrehen... geht aber nicht. Ich denke das liegt am Loctite obwohl ich wirklich nur wenig davon benutzt habe.. Ist das bei euch auch so mit diesen Schrauben und wenn nicht wie kriege ich die Schrauben da wieder raus ????
Steven
Mataschke
#7 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
Beitrag von Mataschke »
Ähm , wenn man die Schrauben mit dem 2. Innensechskant "gegenkontert . Dann kann man die Schon richtig anziehen . Ein Ewiges Gewinde können die im Normalfall nicht bekommen.
Schrauben die mit Loctite gesichert sind , bekommt man am leichtesten los, wenn mann sie vorsichtig z.B. mit der Spitze eines Lötkolbens erhitzt . Dann verliert die Sicherung ihre sichernde Eigenschaft.
grüße Michael
silentcop
#8 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
Hallo Mataschke,
es geht ja um die Blatthalter des Hauptrotors.. wo soll ich da mit dem 2 Inbus gegenkontern ..die Schrauben werden ja in diese Welle geschraubt und ich komme da ja nirgends hin. Das gleiche Problem habe ich ja auch mit dem Lötkolben ... sorry wie gesagt..bin noch absoluter Anfänger...
Steven
Mataschke
#9 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
silentcop hat geschrieben:es geht ja um die Blatthalter des Hauptrotors.. wo soll ich da mit dem 2 Inbus gegenkontern
Auf der anderen Seite ;-) Die Blattlagerwelle (so heisst das Ding ) hat auf beiden Seiten ein Gewinde , und wenn du mit dem einen Schlüssel auf der linken und mit dem anderen auf der Rechten Seite anstetzt , kannst du die Gegensinnig festziehen . Deshalb sind da auch 2 Schlüssel im Lieferumfang :idea:
grüße Michael
silentcop
#10 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
Hallo nochmal,
ich hab zwar nur einen Inbusschlüssel in der richtigen Größe aber ich werde es testen.
und Danke
Steven
RexAndy
#11 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
Beitrag von RexAndy »
Hallo Steven
deine Paddel sind verkehrt rum Montiert...einfach 180° weiter drehen dann passt`s.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
Mataschke
#12 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
silentcop hat geschrieben:ich hab zwar nur einen Inbusschlüssel in der richtigen Größe aber ich werde es testen.
Also bei meinem Bausatz "damals" waren 2 für die BLW dabei :roll:
RexAndy hat geschrieben:deine Paddel sind verkehrt rum Montiert...einfach 180° weiter drehen dann passt`s.
öhm , stimmt ;-)
grüße Michael
silentcop
#13 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
..wie die Paddel sind verkehrt rum ??? :roll: Ich werd noch bekloppt....
RexAndy
#14 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
Einfach die Paddel weiter raufdrehen auf die Stange....180° = halbe umdrehung. Der Rotor dreht sich im Uhrzeigersinn , von oben betrachtet und dann müssen die Paddel mit der Stumpfen seite vorran laufen.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
silentcop
#15 Re: Update !!! Schrauben Blatthalter der Rotorwelle locker
ok...jetzt muss ich erstmal sehen ob ich die Schrauben der Blatthalter festziehen kann. Wenn mir dass nicht gelingt habe ich eh "verloren" , da ich die Schrauben wie oben beschrieben auch nicht mehr raus kriege .. dann wirds nämlich richtig spannend....
Steven
Zurück zu „Thunder Tiger“
