Hallo liebe T-Rex 600 - Gemeinde.
Ich habe mir den neuen T-Rex 600EFL (Super-Combo mit 3gx) gekauft.
In der Packung ist ja der ICE HV Regler ohne BEC, sowie ein BEC der einen extra Empfänger-Akku ( 2S ) voraussetzt. Ich möchte aber gerne das BEC aus dem Flugakku füttern.
Welches BEC wäre da denn empfehlenswert?
Des Weiteren sehe ich immer viele bei Helis dieser Größe mit Pufferakku. Selbigen habe ich mir auch gekauft (Eneloop 4-Zellen - Würfel 750mAh). Bei denen wo ich sowas gesehen hab wurden die Puffer-Akkus immer aus dem BEC geladen. Wenn ich den BEC mit 6.0V Ausgang betreiben will, machen das die genannten Akkus mit? Oder muss ich eine geringere Spannung wählen?
Wie habt ihr das so gelöst?
Tausend Dank schon mal für eure Antworten.
12S BEC und Pufferakku für 600EFL - Fragen
- the-fallen
#1 12S BEC und Pufferakku für 600EFL - Fragen
#2 Re: 12S BEC und Pufferakku für 600EFL - Fragen
Hallo!
Ich habe das Castle Creation BEC Pro in meinem 700er. Du musst aber die Version V2 nehmen, das ist schon geändert für Eingangspannung über 50V.
Arbeitet bei mir Perfekt!
Schau mal hier!
http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=279
Schau mal hier!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
- the-fallen
#3 Re: 12S BEC und Pufferakku für 600EFL - Fragen
Danke. Genau den habe ich mir besorgt und der sollte morgen ankommen. Ein Programmierkabel besitze ich bereits und habe ein CC BEC in meinem Protos bisher ohne Probleme im Einsatz.
Die auf der Webseite genannten "Tuning-Maßnahmen" sind gut zu wissen. Dickere Kabel und so ein kleiner Lüfter sollten ja echt kein Problem sein obwohl ich nicht Erwarte jemals 10A zu brauchen
Wie macht man das dann mit einem Stützakku? Ich habe einen 4S Eneloop Quader den ich da gerne nutzen würde.
Mit den 4 Zellen habe ich eine Nennspannung von 4.8V.
Das BEC soll mir aber 6V liefern.
Ich kann natürlich daraus einen 5S Stützakku machen. Wie macht ihr das?
#4 Re: 12S BEC und Pufferakku für 600EFL - Fragen
In der Anleitung vom BEC steht drin,dass man keine zusätzliche Spannungsquelle anschliessen soll.
Aber du kannst ja ne schottky diode zwischen hauen. Dann sollte es gehen.
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
- the-fallen
#5 Re: 12S BEC und Pufferakku für 600EFL - Fragen
ist bei nem Heli dieser Größe ein Pufferakku nicht angebracht? Nur für den Fall dass irgendwas mit der Spannugnsversorgung schlief geht ?!
Oder bin ich da zu vorsichtig?
