Hallo zusammen
Möchte mich hier auch seit langem mal wieder melden.
Hat sich bei mir einiges getan seit dem ich das letzte mal hier gepostet habe.
Zu meiner Fage.
Wie liegt bei euch der Schwerpunkt beim 550E 3G FBL(nicht Version 2)
Mein Heckrotor ist aus Alu.
Ein Stützakku und meine FlyCamOne HD habe ich Schwerpunkt neutral unter der HRW verbaut.
Geht anders nicht, da mir sonst der Stützakku zu dicht an den Motor kommt. Mit der Cam möchte ich bei Flugaufnahmen die Kufen etwas auf dem Bild haben.
(wenn euch ein paar Luftaufnahmen interessieren, schaut mal auf meine Homepage)
Obwohl ich mit meinem 6S 5000 mAh Akku auf der Rutsche ziemlich weit unten bin, stimmt mein Schwerpunkt nicht (Hecklastig)
Um diesen auszugleichen müssen 70g in die Nase, dann passt das perfekt.
Fliege normalen flotten Rundflug und kein 3D. Flugzeit liegt bei 10:30 Min mit 4000 mA nachladen.
Das reicht mir übrig, aber die 70g in der Nase müssten nicht sein.
Empfänger und 3G System habe ich hinten verbaut. Regler vorne seitlich rechts vor der HRW
T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
#2 Re: T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
6s 5300 -> passt
6s4000 recht weit vorn -> passt
Von da her.. hast du deinen vielleicht verlängert?
Schieb halt den Akku ein, zwei cm nach vorn?
Kapier ich nichthelijue hat geschrieben:Obwohl ich mit meinem 6S 5000 mAh Akku auf der Rutsche ziemlich weit unten bin, stimmt mein Schwerpunkt nicht (Hecklastig)
lg michl
#3 Re: T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
Hallo Michldilg hat geschrieben:Kapier ich nicht Schieb halt den Akku ein, zwei cm nach vorn?
Wie soll ich denn den Akku auf der schrägen Rutsche weiter nach vorne schieben? Ich habe nicht die Version 2 vom 550`er Rex, sondern V1
Habe den Akku schon so weit runter geschoben, dass das obere Klettband den Akku gerade noch hält.
Verlänger habe ich ihn nicht.
Meine Hubschrauberhomepage http://www.seitz-jue.de
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
#4 Re: T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
Ah..jetzt geht mir ein Licht auf.
Ok, zum einen, Klettband zur Akkumontage - dann häl der auch mit einem Bandl gut
Zum andren, möglicherweise kannst du dich mit der Umrüstung auf Riementrieb und Plastikheckrotor helfen. Oder vielleicht den Stützakku unterm Motor..
Hör ich zum ersten Mal, das die Chassisteile unterschiedlich sein sollen - Was wurde geändert?helijue hat geschrieben:Ich habe nicht die Version 2 vom 550`er Rex, sondern V1
lg michl
#5 Re: T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
Hallo Michldilg hat geschrieben:Hör ich zum ersten Mal, das die Chassisteile unterschiedlich sein sollen - Was wurde geändert?
Sorry! Habe mich geirrt, ich war beim neuen 600`er.
Macht ja nichts mit dem Schwerpunkt, fliege halt mit 70g Zusatzgewicht. Wollte bloß mal fragen, wie andere das gelöst haben.
Ein Umbau auf Riemen und Plaste Rotor kommt für mich nicht mehr in Frage.
Er fliegt ja super, halt nur mit 70g in der Nase.
Fliegt auch ohne die 70g, dann stimmt aber der Schwerpunkt nicht mehr und ich muss Nick etwas nach vorne trimmen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
#6 Re: T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
Dann gäbs noch die Plastik-TS Führung und den Heckservohalter..
Nächste Option, du baust dir eine kleine Verlängerungsplatte, um Regler und Stützakku unter dem Akku unterzubringen. Oder du lässt den Stützakku weg, und pufferst nur den Empfänger mit Goldcaps..
lg michl
#7 Re: T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
mit dem 5000er einen knappen cm nach vorne, dann passt der Schwerpunkt perfekt.
übrigens auch n "altes" V1 Modell.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#8 Re: T-Rex 550E 3G Schwerpunkt
Hallo zusammen.
Danke euch für die Tips. Mal schauen, was ich da mache. Akku weiter nach vorne hört sich als Lösung nicht schlecht an.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
