Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
#1 Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
ich mache nächste Woche in Österreich in der Nähe vom Großglockner eine Woche Urlaub. Hauptsächlich zum Wandern. Da ich daran denke den Heli mitzunehmen habe ich ein paar Fragen.
Darf ich als Deutscher in Österreich fliegen wenn ich bei der DMO versichert bin?
Ist Wildfliegen mit einem Heli der T-Rex 450 Klasse auf öffentlichen Wegen oder Plätzen erlaubt?
Darf ich mit Genehmigung des Grundstückseigentümers auf dessen Wiese fliegen?
Gibt es Probleme beim Betrieb eines Senders mit 2,4GHz?
Wie es in Deutschland ist weiß ich, ob das in Österreich ähnlich oder gleich ist weiß ich nicht.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
DMO gilt weltweit ausser USA.hppeter hat geschrieben:Darf ich als Deutscher in Österreich fliegen wenn ich bei der DMO versichert bin?
Nein.hppeter hat geschrieben:Gibt es Probleme beim Betrieb eines Senders mit 2,4GHz?
Zu den anderen fragen meldet sich hoffentlich ein Österreicher
#3 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
Also ob es erlaub ist kann ich dir leider nicht beantworten
Ich gehe aufjedenfall seit längeren in Wien fliegen mit den MT und hatte bis jetzt noch keine Probleme !
Ich denke mal gerade am Land sollte es dann gar kein Problem sein !
Ich denke die Frequenzen sind die gleichen Gesetze wie in Deutschland auch ! Hab zumindest noch nie gesehen das es in D und Ö unterschiedliche Sender gibt !
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
#4 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
Das ist nicht richtig! Du musst Deinen Sender in den France-Mode versetzen. In Österreich, wie auch in Frankreich, sowie in einigen anderen Ländern ist nicht das vollständige 2,4 GHz Band (2400 bis 2483 MHz) freigegeben.blaxkin hat geschrieben:ch denke die Frequenzen sind die gleichen Gesetze wie in Deutschland auch ! Hab zumindest noch nie gesehen das es in D und Ö unterschiedliche Sender gibt !
#5 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
Also das mit dem Frankreichmode betrifft doch die Sendeleistung oder ?
Ich habe auf der Homepage vom Bundesministerium nur den Link gefunden . http://www.ero.dk/rtte
Der verweist mich aber nur auf die Europäischen Richtlinien und nach dem müssten die doch in der ganzen EU gelten ?
Hier steht eigentlich nur das es eine Ausnahme für Frankreich gibt verzeiht wenn ich es falsch verstanden habe bin kein English Genie
Note on Sub-class 22
*) “Equipment within the scope of subclass 22, but capable also of operating at 100 mW across the whole of the frequency band is not to be considered a class 1 device. They can be operated in the EU without restrictions indoor, but cannot be operated outdoors in France in the whole of the band until further notice. They have to be marked with the alert sign accordingly. Member States have however agreed, that they do not need to be notified to Member States under Article 6.4 of Directive 1999/5/EC, provided that users are informed about the restrictions of use.”.
Summary of the TCAM 26 decision on Sub-class 22
Sub-class 22 in the 2400-2454 MHz band is constituted by Short Range Devices (SRDs) using appropriate mitigation techniques that are therefore allowed to operate at 100 mW e.i.r.p., whatever type of application they implement (RLAN access, inter-device communication, control of model airplanes, microphones, etc.). A mitigation technique is considered as appropriate if:
- it provides the same level of protection as the medium access protocols of current applications in this band, such as those specified in IEEE 802.11 standards for WiFi, in Bluetooth specifications or in IEEE802.15.4 for Zigbee, etc.:
- it ensures an equal spectrum sharing with other devices, i.e. congestion, if any, occurs in a gradual way impacting equally the service of all types of devices.
Ich wseiss nur auf meiner DX7 steht DX7EU und ich finde auch nirgendwo etwas mit Frankreich Mode ! Habe nur die Konformitätserklärung nach EU Richtlinie dabei !
Bin aber kein Profi was das betrifft bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
#6 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
Nein, wie Egbert schrieb, den Frequenzbereich.blaxkin hat geschrieben:Also das mit dem Frankreichmode betrifft doch die Sendeleistung oder ?
Aber, ob/wie da was bei Spektrum geht, weiss ich nicht, bin noch neu
#7 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich habe meine beiden 250er mal eingepackt, die gelten bei den meisten Leuten eh nur als "Spielzeug", was in diesem Fall von Vorteil ist. Wenn das Wetter halbwegs passabel wird und ich irgendwo im Gebirge eine freie Stelle zum Starten und Landen finde, bin ich zufrieden.
So wie ich das sehe ist das in den ländlichen Gebieten so ist wie hier in Deutschland. Hier interessiert sich kein Mensch dafür, ob jemand Modellflug betreibt oder auf welchem Frequenzband gesendet wird. Haupsache man trampelt nicht durch das Getreide.
Gruss, Peter
#8 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
Als Deutscher kannste in Österreich nur fliegen, wenn du ne Einreisegenehmigung bekommst
*duckundwech*
Spaß beiseite - schau einfach mal nach österreichischen Forenvertretern, die können dir zuverlässig Auskunft bzgl. 2G4 , Frequenzband und dergleichen geben bzw. haben lokale Quellenverweise sicherlich greifbar, so das du dich nicht auf juristisch dünnem Eis bewegen mußt.
*duckundwech*
Christian72
#9 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
da ich zurzeit in Dänemark bin (und fliege!
), kann ich nur sagen, dass mir da der DMFV sehr geholfen hat. da habe nachgefragt, und die haben mir geholfen bzw mich beraten.
Ich habe mir allerdings auch nur den 450er eingepackt und da ist es auch eher so, dass es die Leute nicht interessiert, ist halt Spielzeug!
#10 Re: Als Deutscher in Österreich fliegen. Geht das?
Von der genauen rechtlichen Seite mal abgesehen, wer soll überprüfen mit welcher Frequenz Du Deinen Trex über die Wiese scheuchst
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
