3Gx ohne Governor - wie anschließen?
- the-fallen
#1 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
wenn ich nicht den Governor des 3GX nutzen möchte (sondern den des Reglers), sollte ich dann den Regler besser an den Empfänger anstecken als an das 3Gx, oder
weiß das 3Gx dann die Signale des Empfängers weiterzureichen ohne dazwischen zu wurschteln?
Leider vermisse ich diese Information in der Anleitung (oder ich habe diese einfach übersehen).
Und hat jemand Erfahrung mit dem Governor des 3Gx? Ist der Brauchbar und sicher?
Danke für eure Antworten
#2 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Also, ich hab zwar kein 3GX aber... ich bin mir fast zu 100% sicher das der Gov "nur" für Verbrennermodelle gedacht ist....?!?
Zumal ich mir nicht vorstellen könnte das das 3GX ohne externen Sensor nen E-Steller regeln könnte....
Steinigt mich wenn ich die unwahrheit spreche....
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
- the-fallen
#3 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Ja den Sensor habe ich nicht. Den Throttle-Ausgang der RX habe ich in den 3Gx geschleift und den Regler am 3Gx angeschlossen. Der Reagiert auf die Änderungen der Regleröffnung. Sollte ja eigentlich funktionieren. Aber ich frage lieber bevor es teuer wird.
#4 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Naja, ich weiß ja nicht ob das so richtig ist.... Ich denke nach wie vor, das die Gov Funktion im 3gx für Verbrennermodelle gedacht ist, weil normalerweise ja nen E-Regler sowieso nen Gov-Mode hat oder?
Die von Align haben doch nur den normalen Drehzahlregler vom Nitro da mit reingebaut, oder?
Und woher auch soll das 3Gx wissen wieviel Drehzahl du gerade am kopf hast wenn kein Sensor montiert ist der die Kopfdrehzahl abtastet?
Der Gov im Motor-Regler kann ja die Drehzahl des Motors selber checken und eben bei Belastung nachregeln. Den Regler dann noch zusätzlich an den Gov vom 3Gx ist irgendwie Quatsch...
Schließ doch den Regler direkt am Empfänger an und gut ist. Einstellen auf GOV Mode und ne Gasgerade vorgeben, fertig...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#5 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Du kannst den Regler getrost im 3gx einstecken,hab ich auch so und es funktioniert...hatte mich beim verkabeln auch drüber gewundert....aber der Kabelbaum vom 3gx gibt es ja auch so vor. Passt also...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#6 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Es ist dann im übrigen nicht der Gov vom 3gx aktiv, sondern der vom Regler.
greetz Martin
#7 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
das mit Regler kannste so machen wie Martin es geschrieben hat. Habe ich auch so. Und zu dem Gov steht hier was von mir *Post 82* , musst nur eben den Gov Modus ausschalten (LED leuchtet rot)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1276295
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#8 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
So ist das...Waterkant hat geschrieben:Du kannst den Regler getrost im 3gx einstecken,hab ich auch so und es funktioniert...hatte mich beim verkabeln auch drüber gewundert....aber der Kabelbaum vom 3gx gibt es ja auch so vor. Passt also...
Wenn mich nicht alles täuscht ist der Governor des 3GX auch erst aktiv wenn man da an der Seite beim 3GX einen Sensor ansteckt oder?
Ausserdem habe ich gesehen das man da in der Software unter Governor Settings Gear Ratio, Main Rotor und Engine RPM eingeben muss.
Ohne diese Einstellungen wird der Governor des 3GX wohl nicht funktionieren.
Bei mir ist die Governor LED von haus aus ROT...
Ist die bei jemandem Grün der nen E-Heli hat?
Das glaube ich auch wo gelesen zu haben...bennibear hat geschrieben:Naja, ich weiß ja nicht ob das so richtig ist.... Ich denke nach wie vor, das die Gov Funktion im 3gx für Verbrennermodelle gedacht ist, weil normalerweise ja nen E-Regler sowieso nen Gov-Mode hat oder?
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#9 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Alex2707 hat geschrieben:Ist die bei jemandem Grün der nen E-Heli hat?
bei mir war die grün....musste dann über einen Schalter den Gov ausschalten.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#10 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
RexAndy hat geschrieben:bei mir war die grün....musste dann über einen Schalter den Gov ausschalten.
Ach ja, habe ich gelesen.
Das wird aber wohl egal sein wie die leuchtet da das 3GX ohne Sensor ja eh nix Regeln kann.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#11 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Alex2707 hat geschrieben:Das wird aber wohl egal sein wie die leuchtet da das 3GX ohne Sensor ja eh nix Regeln kann.
Wenn ich das wüsste , dann würde ich den Schalter wieder deaktivieren und es einfach auf grün lassen.
Wahrscheinlich haste recht, weil ja sowieso nichts angeschlossen ist aber weiß man was das Ding im inneren macht wenn er aktiv ist...
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#12 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Ne, hast schon Recht.RexAndy hat geschrieben:Wenn ich das wüsste , dann würde ich den Schalter wieder deaktivieren und es einfach auf grün lassen.
Wahrscheinlich haste recht, weil ja sowieso nichts angeschlossen ist aber weiß man was das Ding im inneren macht wenn er aktiv ist...![]()
Sicher ist Sicher.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
- the-fallen
#13 Re: 3Gx ohne Governor - wie anschließen?
Danke für die Antworten.
Ich habe das dann so gemacht wie ihr geschrieben habt und es fliegt. Super
Aber lieber vorher mal nachfragen.
Das der Gov nur für Verbrenner ist habe ich noch nicht gelesen. Ich meine irgendwo auf einem Bild in der Setup-Software konnte man sehen dass da Magnete auf das Lüfterrad des Motors geklebt werden müssen die dann wohl ein HALL-Sensor abtastet. Aber man konnte nicht sehen ob nun ein E oder N-Motor gemeint war.
Naja, egal, funktioniert und ich bin Glücklich
