Hi Logorianer
Mich würde es brennend interessieren wieviel mAh ihr pro Minute verbraucht beim fliegen.
Wäre schön wenn Ihre eure Setups mitposten würdet.
Der zweite Erstflug meines SE steht noch an und deswegen habe ich noch keine Werte.
Gruß Basti
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.054311,8.907104
- Sent from my iPhone, sitzend auf dem Sch**sshaus
Wieviel mAh verbraucht euer Logo pro Minute
#1 Wieviel mAh verbraucht euer Logo pro Minute
#2 Re: Wieviel mAh verbraucht euer Logo pro Minute
600 se sc. 4035 500er4,2 kilo = 5 min flug 1800 umdrehungen = 580 mah und bei 1300 umdrehungen 230 mah in der min.
#3 Re: Wieviel mAh verbraucht euer Logo pro Minute
Logo 600SE, Pyro 700-45, 10s 5000, Flugzeiten zwischen 10 und 13 Minuten bei Drehzahlen zwischen 1300 - 1600 U/min.
Gelandet wird sowieso erst wenn's IISI sich meldet....
Gruß Torsten
Paddel gehören in's Boot...!!!
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie.......wer hat's erfunden?
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
#4 Re: Wieviel mAh verbraucht euer Logo pro Minute
Logo 600SE 4053-450 12s 3000 - 6:30 2400mAh 1850 UPM 380mAh/min
Gruss Jens
- Ressidevil
#5 Re: Wieviel mAh verbraucht euer Logo pro Minute
Logo 500SE Pyro 600-12 6S APL 45C 4000mAh Flugzeit 4,20min bei 2150UPM
Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
- PeterLustich
#6 Re: Wieviel mAh verbraucht euer Logo pro Minute
Logo 600 SE - Setup steht in meiner Signatur...
1100-1200 rpm volles 3D aber soft mit 4000ern 12S 30C - nach 11-12 Minuten um 2600-2700 mAh entnommen
1300 rpm volles 3D immernoch recht soft mit 4000ern 12S 30C - nach ca. 9-10 Minuten ebenfalls um 2600-2700 mAh entommen
1500 rpm volles 3D mit 4000ern 12S 30C - nach 8-9 Minuten ebenfalls um 2600-2700 mAh entnommen
1700-1800 rpm volles 3D hart mit 4000ern 12S 30C - nach 7 Minuten ebenfalls um 2600-2700 mAh entnommen
1200 rpm volles 3D aber soft mit 5000ern 10S 20C - nach 16-18 Minuten um 3900-4000 mAh entnommen
Wieviel Verbrauch das pro Minute ist kannste selber ausrechnen. Mehr entnehme ich nicht mehr aus meinen Akkus da sie alle um die 95-100 Zyklen drauf haben. Druck ist noch gut, aber die Kapazität hat merklich nachgelassen. Speichere im IISI 3600 mAh ein und lande wenn noch 25 % im LiPo sind. Achso, mit dem ganzen Rotz im logo komme ich auf 4080 g Abfluggewicht.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
