Servus Leute,
habe mir einen RJX Kopf bestellt und wollte Fragen was ich noch an Materialien brauche.
Habe zB gehört das ich andere Kugelköpfe brauche. Stimmt das
FBL Umbau auf RJX
- Hausm@ster
#1 FBL Umbau auf RJX
Spektrum DX 8
T-Rex 500 ESP ( oder auch "Fred" genannt)
T-Rex 600 im Augusta 109 Rumpf
#2 Re: FBL Umbau auf RJX
Hallo, wenn du deinen 500er meinst - geht mit den vorhandenen Align-Teilen, auch die langen Gestänge aus dem Paddelkopf sind wiederverwendbar. Gruß, Friedrich
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
#3 Re: FBL Umbau auf RJX
hast den in Deutschland bestellt?
Wenn ja: brauchst nix mehr dazu, außer die Anlenkungen vom Paddelkopf, die von der Taumelscheibe zu den Hebeln an der Paddelwippe gehn. Die Kugelpfannen müssten passen.
Ok, war einer schneller
Grüßle
David
Grüßle
David
- Hausm@ster
#4 Re: FBL Umbau auf RJX
Vielen Dank.
Ja, ist in D bestellt.
Spektrum DX 8
#5 Re: FBL Umbau auf RJX
Ich habe Copter X SE V2 was brauche ich den noch ?
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
430XL 3500Kv Brushless Motor
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Sender: DX7 Empfänger: Ar7000
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
#6 Re: FBL Umbau auf RJX
Bei meinem CopterX 450 Pro konnte ich alles mit den Paddelkopf-Anlenkungen "erschlagen" - habe allerdings den RJX auch in D gekauft (Alex Bauch). Es war alles dabei, auch die Drucklager. Bei einem "preiswerten" 500er RJX-Kopf haben genau die Drucklager gefehlt - musste ich vom alten Kopf transplantieren. Gruß, Friedrich
