Kleiner Hubschrauber anstatt Mauszeiger aber wie?
#1 Kleiner Hubschrauber anstatt Mauszeiger aber wie?
hi
ich würde gerne anstatt der Maus einen kleinen Hubschrauber haben.
Wie könntete ich dies machen?
Zuletzt geändert von MiLi am 23.12.2005 16:04:58, insgesamt 1-mal geändert.
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Im Spielzeughandel auf Suche gehen, dann die Mausmechanik einbauen, eventuell aus so einer Mini-Fitzel-Laptopmaus.
Mein Avatar wäre gut für sowas
hi
ne ich meine den Pfeil am Bildschirm. Dass ist der Pfeil/Zeiger mit dem man etwas anklickt und nicht die Maus...
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Dann sag das doch
Da gibts bestimmt 1000te Lösungen bei Google.
Hallo Michael,
Schau mal hier was ich für dich habe
http://www.cursormania.com/spreadthewor ... heWord.jsp
Sehen uns ja nacher beim Fliegen
LG:
Wolfgang
LG:
Wolfgang
Zoom 400 V2]
- Riemenantrieb des Heckrotors statt Kegelradantrieb
285mm CFK-Blätter SAB, Hacker Brushless B20-18L, Hacker 18B Heli, Gyro Piazo MS - 44 mit Heading Look, Servos 2x HS-50 u. 2x GWS IQ-120BB, LiPoly 1500mAh / 2000mAh 3S/1P mit M6 Buchse
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
"Möge das Rotorblatt mit Dir sein... "
Schaut euch mal meine Persönliche Gallerie an
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
Hmm - da muß man ja irgendsolch ActiveX Control installieren lassen ... schade, aber bei einer unbekannte Seite ist mir das zu heikel.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Hallo speedy,
kannst ruhig installieren, die is sauber die seite. Wir haben keine prob.
Mfg:
Wolfgang
Mfg:
Wolfgang
Zoom 400 V2]
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
Was ist das eigentlich für ein Prog, Tool etc., was die da installieren wollen ? - wofür brauchen die das ?
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Hat meine bessere hälfte bei Google gefunden, kannst auch Smilies in Mail einfügen oder halt den Zeiger ändern.
Lg:
Wolfgang
Lg:
Wolfgang
Zoom 400 V2]
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
b.jack
hab ich noch auf ner festplatte eines kunden gefunden:
Vorgehen
Der allgemeine Zugang in Kurzform:
- "Start"
- Menüpunkt ?Einstellungen?
- Menüpunkt ?Systemsteuerung ...?
- im Fenster den Menüpunkt ?Maus? auswählen
- Registrierkarte "Zeiger" auswählen
In dem Fenster zu dieser Registrierkarte findest Du im oberen Teil eine Auswahlliste "Schema". Hier kannst Du aus den werksseitig von Windows mitgelieferten Schemata auswählen. Im unteren Teil des Fensters ist ein Listenfeld, in dem die 14 bzw. 15 verschiedenen Betriebszustände aufgeführt sind, sowie rechts neben dem Eintrag eine Vorschau auf den aktuell eingestellten Mauszeiger.
Wenn Du eine eigene Sammlung von Mauszeigern besitzt oder auch nur ganz bestimmte benutzen willst, dann gehst Du wie folgt vor, um die Zeiger zu ändern:
Markiere im unteren Listenfeld den Betriebszustand, für den Du den Mauszeiger anpassen willst.
Klicke dann auf die Schaltfläche "Durchsuchen", die sich direkt unter dem Listenfeld befindet. Es erscheint ein Dialogfenster.
Stelle dann im oberen Listenfeld des Such-Dialogfensters den Pfad zu dem Ordner ein, in dem sich Deine Cursor-Dateien befinden. Im unteren Listenfeld kannst Du Dir dann eine Vorschau auf die Cursors ansehen.
Markiere den gewünschten Mauszeiger und klicke rechts unten auf die Schaltfläche "Öffnen". Die Cursorform wird nun übernommen.
Wiederhole die Schritte 1 bis 4, solange bis Du alle Betriebszustände mit einem neuen Mauszeiger versehen hast.
Abschließend solltest Du Dein Maus-Schema sichern, damit Du unter Umständen auch einmal andere Mauszeiger einstellen kannst. Hierzu klickst Du auf die Schaltfläche "Speichern unter...", die sich unter der Auswahlliste "Schema" befindet. Gib den gewünschten Namen für Dein Schema in das Textfeld ein und bestätige mit "OK".
Natürlich kannst Du jederzeit zu dem Standard-Schema von Windows zurückkehren. Hierzu klickst Du auf die Schaltfläche "Standard verwenden", die sich unter der Auswahlliste der Maus-Zeiger befindet.
Hinweis: Die Schemata funktionieren nur unter Angabe eines Pfades. Solltest Du Deine Cursor-Dateien auf der Festplatte verschieben, so wird das Schema nicht mehr funktionieren, und Du musst ein neues erstellen.
Tipp: Willst Du eigene Maus-Zeiger erstellen, solltest Du dazu das Programm MICROANGELO verwenden (vgl. Tipp 34-4). Neben der komfortablen Erstellung von Zeigern kannst Du auch Icons ganz nach Belieben gestalten.
Vorgehen
- "Start"
Zuletzt geändert von b.jack am 23.12.2005 17:35:22, insgesamt 1-mal geändert.
und woherDome hat geschrieben:das mit dem zeiger ändern geht auch ohne Programm
Das kann Windows von Haus aus, schon seit win95
Man brauch nur die passenden coursor dateien
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
b.jack
microangelo bekommst du hier:
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/19611
kann das programm leider nicht ausprobieren, da ich momentan unter nem anderen OS unterwegs bin
