#1 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Verfasst: 17.08.2011 20:54:43
von Sonny-1889
Hallo, ich bins wieder.
Mein 6HV ist angekommen und eigentlich schon fast fertig aufgebaut :)
Nur die Gestänge zwischen den Servos und der TS machen mich etwas stuzig. Also alle drei Servohörner gehören ja laut Anleitung so aufgesteckt, dass sie waagerecht sind (also parallel zum Heckrohr).
Beim Nickservo müsste ich dann aber die Kugelköpfe des Gestänges ziemlich weit rausdrehen. Ich mach mir da ein bisschen Sorgen, dass mir die im FLug einfach von der Gewindestange reisen :|
Das Servohorn einfach parallel zur Servolängsachse auszurichten geht ja auch nicht, da die TS-Führung denn bei +Pitch (und Nick) im Weg ist.
Bei den beiden Rollservos passt alles. Beim langen Gestänge musste ich die Kugelköpfe so weit raufdrehen, wie es geht und bei dem mittleren sind sie "normal weit" raufgedreht.
Wie habt ihr das gelöst?
Gruß, Michael
#2 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Verfasst: 18.08.2011 15:32:14
von Sonny-1889
Problem gelöst. Ich hab einfach ein leicht modifiziertes Gestänge vom Protos genommmen. Damit erreiche ich die nötige Länge und ausreichende Festigkeit ist auch gegeben :bounce:
#3 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Verfasst: 18.08.2011 16:44:08
von BluescreenISU
Stimmt die sind relativ weit rausgedreht, das ist aber normal so und hält bombenfest.
So siehts bei mir aus...
#4 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Verfasst: 19.08.2011 19:47:50
von David Tobias
wie weit ist es bei Euch von der Mitte des Servo-Abtriebs bis zur Mitte der Kugel an den Taumelscheibenservos?
Grüßle
David
#5 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Verfasst: 19.08.2011 23:29:28
von Uli4g3
Hi David!
Bei mir sind es ziemlich genau 18mm , die weissen Compass Hebel im inneren Loch.
V-Stabi im optimalen Regelbereich!
Gruß, Uli
#6 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Verfasst: 20.08.2011 08:16:34
von David Tobias
Danke Uli!
Hab selbst 20mm und den Eindruck, dass er auf Pitch träge reagiert....egal, mal längere Hebel testen!
Grüßle
#7 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Verfasst: 07.09.2011 21:22:13
von Nick H.
Also meine TS ist hinten verbogen und dann passt das ganz gut;)
MfG Nick
