Bilder vom T-Rex 800E
#31 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Ich hab aufm 700er die 105er Align gegen die 115er Edge ersetzt, das ist ein Himmelweiter Unterschied.
Wie sich das mit der Länge beim 800er ausgeht weiss ich nicht genau. Hab die 800er NHP, die haben eigenltich 790mm und da sollte es problemlos passen. (probier ich demnächst)
Philipp
Philipp
#32 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Nope,
gerade ausgemessen, geht sich um 1cm nich aus
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#33 Re: Bilder vom T-Rex 800E
moin, das genau hast du gemessen?Whoostar hat geschrieben:Nope,
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#34 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Ich vermute mal ins Blaue, ob sich die 800er NHP die eigentlich 790mm haben mit den 115er Edge kreuzen.Traube hat geschrieben:moin, das genau hast du gemessen?Whoostar hat geschrieben:Nope,
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#35 Re: Bilder vom T-Rex 800E
naja, 0,5 cm +-
hab halt nen Meterstab hingehalten^^
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#36 Re: Bilder vom T-Rex 800E
also passen die 115 Edge wohl nicht mit den 800 Align Blätter oder?
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#37 Re: Bilder vom T-Rex 800E
naja, kommt halt auf den Abstand Borhung Blattende an...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#38 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Guten morgen!
Also, die 800er Blätter von Align sind von der Bohrung bis zur Blattspitze 800mm lang.
Bei 1750 rpm hält das Heck bei plötzlichen Heckstößen schon wesentlich besser, nicht perfekt, aber wesentlich besser. Der Heli läuft dabei absolut ruhig. Für Rundflug mit 1500rpm gibt es abslout keine Probleme mit dem Heck auch schnelles beschleunigen ist kein Thema, solange man nicht wie ein Verrückter am Pitchknüppel zieht fliegt der Heli absolut super.
Vom Abstand der Hauptrotorblattspitze zum Heckrotor sind wir, eine Vereinskollege und ich, uns eigentlich sicher, das es mit 115mm lange Heckrotorblätter keine Probleme geben wird. Rein Optisch ist da noch Platz.
Ich werde mir die Edge 115mm jetzt bestellen und es dann mal testen.
Eine andere Übersetzung wäre natürlich perfekt, und ich denke auch ein muss.
Mal sehen, ob Align oder KDE und Co sich da etwas einfallen lassen.
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#39 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Hi.
Da noch nicht erwähnt, hole ich das mal vor und verweise hierauf.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#40 Re: Bilder vom T-Rex 800E
kannst du mir verraten wie groß bzw lang das Heckleitwerk (nicht das Heckrohr !) vom 800er ist?
Und wie sieht es aus mit dem Landekufen für den 800er gibt es das einzeln zu kaufen und wie groß ist das, also Breite und Höhe.
Dankeschön
Dankeschön
