Hallo zusammen,
aktuell vetreibe ich mir die Zeit bis zur Lieferung im November mit der Auswahl der Komponenten. Zur Ausrüstung möchte ich von meinem T-REX 700E folgende Dinge übernehmen:
Akkus 10S 5000mAh
Regler Phoenix ICE HV 120 V3
Ich möchte gerne mit niedrigen Drehzahlen lange fliegen und suche hierfür einen Motor, der zu obigen Komponenten passt.
Gibt es Erfahrungen jenseits Kontronik (Align, Hacker,...) ?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Wuppertal
Olaf
Motorwahl für TDR
#2 Re: Motorwahl für TDR
Skorpion HK4035-630 sollte dafür prima gehen, ich weiß allerdings nicht, ob's von dem schon die 3er Version gibt
lieben Gruß, Ralf
- Raptor-Flyer
#3 Re: Motorwahl für TDR
Habe nen 4025-630 im Raptor. Er ist sehr sparsam, vielleicht ist es der 4035 ja auch
YouTube: KLICK MICH!
- worldofmaya
#4 Re: Motorwahl für TDR
Für Low-RPM würde ich schauen das der Motor ordentlich Drehmoment hat...
Hast vom Rex keinen 700MX? Der Würde sich anbieten... ich hab einen von http://heli-xtreme.de umgewickelten 700MX. Läuft kühl, ordentlich Leistung wenn man will und stabiler als ein Pyro aufgebaut. Kann ich nur empfehlen. Wenn preislich die Schmerzgrenze nicht so hoch ist wäre der X-era 4530 einen Blick wert. Viel Drehmomentund läuft zumindest an 12s ebenfalls sehr kühl. Der Xera wäre vom Durchmesser das Maximum was man rein bekommt.
Nachdem eh eher auf wenig Drehzahl gegangen wird würde ich einen Motor im 5xxKV Bereich in Betracht ziehen. Aus der 40er Serie würde ich den 4035-560 V3 nehmen, wird auch an 10s z.B. im Logo verwendet. Bei Low-RPM würde ich nicht unter den 4035 gehen...
Hitze ist halt am Scorpion ein gewisses Thema. Ich würde empfehlen einen Croco-Zaun zu nehmen und über eine Belüftungsöffnung nachdenken. Das hat bei meinem TDR die Innen- und Motor-Temperatur um einiges gesenkt. Damit funktioniert auch der Croco-Zaun...
-klaus
ps.: der CC Regler mag niedrige Öffnungen gar nicht, also richtig ritzeln damit die Vorgabe nicht zu tief ist!
-klaus
