Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speichern ?
#1 Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speichern ?
Ich suche jemanden, der im Programmieren fit ist. Dabei ist es mir egal, ob Access oder gleich ne richtige Hochsprache angewendet wird.
Ich brauche ein Progrämmchen, das aus einer Eingabemaske besteht, in die ich 5 Werte eingebe. Aus 2 Werte davon müssen dann ca. 10 andere Werte brechnet werden. Diese müssen zusammen mit den übrigen 3 Werten in einer bestimmten Reihenfolge in eine TXT-Datei übergeben werden, die eine bestimmte Reihenfolge der Werte benötigt, da diese Datei dann Zeilenweise ausgelesen wird und die Werte an eine Peripherie übertragen werden, die die Werte in Anweisungen umsetzt.
Ist vielleicht etwas blöd beschrieben, aber wenn sich jemand zutraut, mir bei der Realisierung zuhelfen, einfach kurze PN an mich - dann schicke ich auch mal ne "Musterdatei" die das Ausgabeformat deutlich macht und kann Details dazu erklären.
(Derzeit erledige ich sowas mühsam über den Editor von Windows bzw. Wordpad per S+E , was aber aufgrund der Vielzahl an Werten schnell zu Fehlern führt.)
#2 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
wie wär es mit Excel? Für deinen Fall braucht man keine Hochsprache. Das kannst du dir sogar selber beibringen, wenn du ein bisschen Programmier-Verständnis hast und die Motivation, dich ein bisschen mit Excel zu beschäftigen.
Ich könnte dir vtl. nächste Woche (ab Dienstag / Mittwoch) damit helfen.
MFG
Mamba
MFG
Mamba
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#3 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
schaun mer mal wie es bis dahin aussieht. Ich arbeite zwar häufiger mit Excel, hab aber noch nie Daten in ne Textdatei exportieren müssen mit Spalten die durch Semikolon getrennt sind , geschweige nen Dateiheader zu generieren. Hab aber schon interessante ANsätze, denke das wird nun was
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#4 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Für Windows könnte ich Dir was mit AutoIT zusammenbasteln, bessere Werkzeuge habe ich für Windows nicht mehr.
#5 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Wenn es noch etwas Zeit hat, kann ich dir das machen.
Ich bin nur gerade auf Reisen und habe das passende Werkzeug nicht auf meinem Notebook.
Ich würde dir dann ein kleines, schlankes *.exe bauen.
Aber eben erst in ca. 2 Wochen.
Dietmar
Dietmar
#6 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Womit programmierst du, DeeCee?
Ciao, Arnd
#7 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
DC, das hört sich auch nicht schlecht an. Sollte sich bis dahin noch keine probate Lösung ergeben haben, komme ich gerne nochmal auf dein Angebot zurück.
#8 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
"Normale" Windows-Anwendungen mache ich meistens mit Delphi (Embarcadero).yacco hat geschrieben:Womit programmierst du, DeeCee?
Falls du wissen willst, was ich gerade jetzt mache: ABAP, User-Exits für meine (Ex-)Kollegin mit Leben füllen.
Das kannst du ruhig tun.Crizz hat geschrieben: komme ich gerne nochmal auf dein Angebot zurück.
Dietmar
Dietmar
#9 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
DeeCee hat geschrieben:ABAP
#10 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Crizz, wie ich dir heute morgen schon per PN geschrieben habe, kann ich dir gerne nen hübsches kleines Progrämmchen bauen, falls du das mit Excel nicht hinbekommst.
Hättest du mir heute morgen denn auch schon die Formeln geschickt, hättest du es auch schon lange.
MFG
speedy
MFG
speedy
#11 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Es ist nicht mit dem berechnen getan, Speedy - es muß auch der Dateiheader geschrieben werden und die Werte durch Semikolon getrennt als Wertetabelle in die Datei geschrieben werden. Ich hätte mich schon bei dir gemeldet, wenn nicht schon jemand dran wäre. Ich möchte vermeiden das sich mehrere Leute die Arbeit machen, das muß nicht sein. Jetzt wird erstmal abgewartet ob was brauchbares rauskommt, und dann schaun mer mal weiter, ggf. komme ich auch auf eine Excel-Lösung zurück.
#12 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Ich kann es nicht ändern.tracer hat geschrieben: Das ist doch SAP?
Die großen Unternehmen dieser Welt verwenden nun mal SAP.
"Wes' Brot ich ess', des' Lied ich sing'."
Dietmar
Dietmar
#13 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Tja, ich ein Bekannter von mir hat einige Jahre für SAP gearbeitet. Begeistert war er nicht, meinte nur das man damit Probleme lösen könnte, die ohne gar nicht hatte... Aber sie haben nunmal einen Markt, und den sicher nicht ganz grundlos.
#14 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Nur so nebenbei - ich hät mich nicht gemeldet, wenn ich nicht wüßte, daß das "Pillepalle" ist. Daß die Daten in eine Datei sollen, war mir natürlich auch klar. Du weißt sicherlich, daß ich Softwareentwickler bin - ich kann ganz gut abschätzen, ob etwas Aufwand ist oder nicht. Dein Programm wäre kein Aufwand aus meiner Sicht.Crizz hat geschrieben:Es ist nicht mit dem berechnen getan, Speedy - es muß auch der Dateiheader geschrieben werden und die Werte durch Semikolon getrennt als Wertetabelle in die Datei geschrieben werden.
Ein Grund sind hübsche Mädchen bei der Präsentation.Crizz hat geschrieben:und den sicher nicht ganz grundlos.
MFG
speedy
#15 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Du hast ne PNCrizz hat geschrieben: wenn nicht schon jemand dran wäre.
Meine EXE ist genau 298 KB groß geworden.DeeCee hat geschrieben:Ich würde dir dann ein kleines, schlankes *.exe bauen.
