Servus ,
bin gerade dabei meinen Jive 80 HV im TDR in Verbindung mit einem Scorpion 4035-560 und 12S LIPO zu proggen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen will ich euch Profis einmal über die eingestellten Werte schauen lassen. Bei den Werten wo ich mit unsicher bin habe ich Fragezeichen dahinter gesetzt... Danke
hier meine die Werte der ProgCard 1:
Bremse : aus
Akku: Lipo
Akku leer: abregeln
Abschaltspannung Lipo: 3.0 Volt
Timing: Auto ????
Drehzahlreglung : an
Hochlaufzeit bei
Drehzahlreglung: 8 S ????
Knüppelposition: Auto (APM) oder Fest ???
hier meine Werte der ProgCard 2:
BEC-Spannung: 5,0 V ???
Bremsstärke : 70% ???
Feinjustage: +5 % ???
Drehzahlregelung: leuchtet - I-Anteil und p-Anteil +
Drehrichtungsumkehr: LED aus
Hold = 0,3S LED aus
besten dank
lg
JIve 80HV/TDR Einstellwerte ok?????
stefan baum
#1 JIve 80HV/TDR Einstellwerte ok?????
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#2 Re: JIve 80HV/TDR Einstellwerte ok?????
Sieht ganz gut aus, aber:
Knüppelpositionen fest bitte einstellen. Dann musst du noch die Motor-Aus und die Vollgasposition einlernen. Dazu bitte vor dem einschalten im Sender schon eine Gasgerade von 0%-100% einstellen. Bei Motor-Aus dann den Pitchknüppel ganz runter, damit die 0% anliegen und bei Vollgas ganz hoch damit die 100% anliegen!
Hochlaufzeit hab ich auch auf 8 Sekunden stehen, das passt ebenso.
Wenn deine Servos mehr aushalten kannst du locker 6,0V einstellen. Dadurch reagieren die Servos schneller und wenn man will fliegt es sich auch knackiger und direkter.
Ansonsten musst du bei Progcard 2 eigentlich nichts umstellen sondern alles bei den Standardwerten belassen.
stefan baum
#3 Re: JIve 80HV/TDR Einstellwerte ok?????
hi...
servos sind die TS BLS 451 und aufs Heck BLS 251 verbaut!!!!!!
bei der BEC-Spannung leuchten mehrer LED´s
danke lg
danke lg
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#4 Re: JIve 80HV/TDR Einstellwerte ok?????
Die Servos vertragen die 6,0V auf jeden Fall.
#5 Re: JIve 80HV/TDR Einstellwerte ok?????
Timing: auto
BEC: 5,6V Das 251 is bis 6V fliegbar.
Ich hab 6s hochlaufzeit. 8s dauert mir zu lange. Geschmackssache.
Wenn zu viele LED´s leuchten dann bitte nochmal neu Spannung an den Jive geben.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
