ich habe bei meinem das Problem das sich das HZR nach unten verschiebt. NAch 1-2 Akkus muss ich die immer wieder hoch schieben, da snst der Rotorkopf ja nach oben raus kommen kann. Kann man das irgendwie fixieren?
Ist das besser wenn man die Alu-HRW hat? Da würde ich dann eine kleine Schraube rein machen, aber beim CFK ist das nicht so einfach...
mCP X Hauptzahnrad HZR fixieren
#2 Re: mCP X Hauptzahnrad HZR fixieren
Hm, das scheint mir aber nicht normal zu sein, bei mir verschiebt sich das Ding wenn überhaupt nur nach einem Absturz.
Ich würde mal die HRW und/oder das Zahnrad wechseln und sehen, ob das Phänomen dann immer noch auftritt.
#3 Re: mCP X Hauptzahnrad HZR fixieren
Ich habe einen Tropfen CA drauf gemacht, und seit dem hält das.
Du musst aber schauen dass Sie richtig sitzt und komplett eingerastet ist, dann sollte Sie nur bei einem Crash raus kommen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Meine Flotte:
#4 Re: mCP X Hauptzahnrad HZR fixieren
das sehe ich auch so wie schubi - erst bei heftigeren "Landungen" (nett ausgedrückt) verschiebt bzw. verdreht sich das Zahnrad. U.U. hast Du eine unglückliche addierung von Toleranzen....
Von "schrauben" würde ich, egal welche HRW, absehen - muss so funktionieren
Sitzen die beiden "Nasen" vom Zahnrad auch sauber in der Abflachung der HRW?
Markus
Markus
- MCPX
- Mini Titan: wird eingepackt: Hughes 500 Breitling
- T-Rex 550: Pyro 600-09 Pfeilverzahnt, CC ICE 100, CC BEC Pro, HC3-SX, SpinBlades-Halbsymetrisch, bissel Alu und Quick UK Heckanlenkung
- DX8 Wildflieger: oft Ilseder Hüttengelände, DMO
#5 Re: mCP X Hauptzahnrad HZR fixieren
Nach einem Crash ist das "üblich" ja. Aber sonst kommt das eher langsam und ich merke es weil er sich dann so richtig schütteln tut.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Das ist das was mich wundert, siehe Bild. Die Welle hat eine abgeflachte Stelle, das Zahnrad einen Schlitz, aber da rastet nichts ineinander weil nichts weiteres da ist.patches hat geschrieben:Von "schrauben" würde ich, egal welche HRW, absehen - muss so funktionieren
#6 Re: mCP X Hauptzahnrad HZR fixieren
wenn du das HZR kräftig hoch schiebst (am Kopf dagegen halten) dann muss es regelrecht einrasten und "Klick" machen, nur dann sitzt es korrekt.
Ansonsten passt es im Bild!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
