Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
#1 Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Hi!
Hab eben meinen 6HV als erstes auf V3 upgedatet!
Update unproblematisch, alles hat funktioniert!
Einstellen und Grundsetup konnte ich bisher keine Unterschiede feststellen, nach 15 min. wäre der Heli wieder Flugbereit gewesen...
Im Parametermenü sind einige Interessante Punkte dazu gekommen, ich hoffe das ich es morgen draussen mal testen kann!
Hat einer von Euch die V3 schon im Flug getestet?
Gruß und schönen Abend, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Flashcard
#2 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Ja, hab es schon in meinem Fusion50 geflogen -Einen ganzen Flug lang. Es fühlte sich irgendwie "geschmeidiger" an. Hatte Pitch Boost und das zyklische Ansprechverhalten einen Punkt erhöht.
-Dann meinte mein Heckrotor sich im Gras verhaken zu müssen. -Starrantrieb mit Karies. Nun muss ich erstmal auf Ersatzteile warten.
Werd es aber morgen noch im 250er Rex testen.
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#3 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Hi Patrick!
Fliegst Du den Steuerparameter Menü "B" eh immer " Blau, auf Sender " ?!?
In der Anleitung steht ja man solle das zyklische nur erhöhen wenn man es auf dem sender hat...
Oder hast du es nur zum testen mal gemacht?
Schönen Gruß, Uli
Schönen Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- exilboulette
#4 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Jupp, am 450er und am 700er.
Ist eine deutliche Steigerung.
Gruß Jan
- Flashcard
#5 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Ich hab Grundsätzlich alles auf dem Sender. -schon ab V1Uli4g3 hat geschrieben:Hi Patrick!
Schönen Gruß, Uli
_________________
_________________
#6 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Habe die V3 heute auch getestet und alles gut. Heli fliegt sich gering anders, kann aber an meinen Einstellungen liegen eben. Schwer zu vergleichen. Aber der Heli fliegt gut und fühlt sich auch stimmig an. Interessante neue Features, die man im Langzeitbetrieb einfach ausprobieren muss.
Ich persönlich kann das Update bedenkenlos empfehlen.
Gruß, Daniel
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
Blade 130X
- blade-n00b
#7 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
mein testflug steht noch aus. Heli wird erst mal der 450 Sport sein wenn da alles glatt geht wird der 550er auch aktualisiert. Grundsetup lief wie gewohnt problemlos ab. Werde leider nur keinen Unterscheid merken weil ich vor dem Beast das 3G im 450er hatte.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
- Flashcard
#8 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
So.... am 250er: KLASSE. Mit erhöhtem Pitch Boost und leicht erhöhtem zyklischen Ansprechverhalten fliegt er sich irgendwie "Leichtfüssiger". Genauso der Zutrage Fusion 50.
Die Werte muss sich natürlich jeder selbst herausfliegen wie es am besten passt. Aber für mich hat es sich gelohnt (nach dem ersten "groben" anfliegen)
_________________
_________________
- Raptor-Flyer
#9 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Bin heute nur Testgeschwebt, im Parametermenü alles auf Standard erstmal. Fliegt sich so schon ganz gut. Muss es noch auf großem Gelände ausführlich testen.
YouTube: KLICK MICH!
- the-fallen
#10 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Ich
2x 7 Akkus a' 9min lang.
Da ich noch lange kein 3D kann konnte ich natürlich nicht das System an seine Grenzen bringen.
Für mich merkbar besser ist das Heck geworden.
Subjektiv gesehen finde ich, dass der Heli noch etwas "klarer" fliegt.
Objektiv konnte ich bei meinem Lully-Flugstil nichts feststellen - ist aber auf jeden Fall nicht schlechter geworden
#11 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Gerade den ersten Flog mit der V3 gemacht. >> Fliegt nicht schlecht
einen Wirklichen Vergleich kann ich aber noch nicht bieten, noch ist nämlich nur das Nötigste eingestellt und noch alles andere auf "default"
#12 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Habe das Mikrobeast schon länger liegen, weil ich das Align 3G testen wollte. Gestern, das Update auf 3.0 auf dem Microbeast gemacht und in mein T-Rex 550 eingebaut (Das 3G ausgebaut) und habe nur den Schwebeflug und ein paar senkrechte Steigungen gemacht- einfach super. Nur das Heck muß ich noch justieren, driftet im Normalmodus noch weg. Im HH sehr gut gehalten.
#13 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Hab beide schon geupdatet aber nur den Raptor bislang geflogen. Fliegt eigentlich wie vorher bzw. einen Hauch knackiger. Mit den neuen Einstellungen hab ich noch nicht rumgespielt das kommt noch.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#14 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Hi AlexTatum hat geschrieben:Hab beide schon geupdatet aber nur den Raptor bislang geflogen. Fliegt eigentlich wie vorher bzw. einen Hauch knackiger. Mit den neuen Einstellungen hab ich noch nicht rumgespielt das kommt noch.
Ist das Wobbeln den jetzt wieder weg ?
Wenn ja wo war das problem ?
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#15 Re: Microbeast V3 , wer hat es schon geflogen?!?
Ja das wobbeln ist weg selbst bei 2300 am Kopf*Andi* hat geschrieben: Ist das Wobbeln den jetzt wieder weg ?
Waren aber die Servohörner. Hab die Gestänge am Servo weiter zusammen gemacht und weg ist es.
Mfg Alex
