HOW TO: R617FS -> 6203SB
#1 HOW TO: R617FS -> 6203SB
ich weiß es nicht, was muß ich da machen?
Gruß, Flo
#2 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
Alten raus, Neuen rein!
Im Ernst, in der Funke auf den Multi-Channel Mode beim Modell und im vStabi auf SBUS umstellen. Dann halt schauen ob die Kanäle etc passen.
#3 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
ok...
ich werd das setup/einstellungen eh komplett neu machen müßen, oder?
wie stellt man im VS-gov eigentlich die drehzahl ein?
Gruß, Flo
#4 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
Keine Ahnung ob man alles neu machen muss.
Warte doch noch etwas damit. Donnerstag soll ja die 5.2 raus kommen, da ist das Setup dann auch vereinfacht für den Elektro-Governor.
#5 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
bevor das update nicht draußen ist, wird nix verändert.
Gruß, Flo
#6 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
Ich werde es wohl auch mal probieren, gibt es schon ne Anleitung für die Verkabelung beim Mini?
Gruß Tim
#7 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
ganz unten:Timmey hat geschrieben:gibt es schon ne Anleitung für die Verkabelung beim Mini?
http://www.vstabi.info/de/node/873
und
http://www.vstabi.info/forum/file.php?25,file=10037
bei mir wird das was komplizierter, da ich die 6V vom Heckservo anzapfen muß...
den 6203SB auf digital umstellen?
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
#8 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
Ich habe ihn auf digital umgestellt.
Bei Governor II kannst Du deine höchste Drehzahl einstellen. Wenn Du im Protos in der höchsten Drehzahl 3000 rpm haben möchtest, einfach 3000 einstellen.
Wenn Du eine Gasgerade von 100% am Sender einstellst, dann gibst Du das "Signal" für 3000 rpm.
Niedrigere Gasgeraden = niedrigere Solldrehzahl.
Grüße,
Grüße,
#9 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
bezieht sich dann auf die 3000upm bei 100%Daniel Gonzalez hat geschrieben:Niedrigere Gasgeraden = niedrigere Solldrehzahl.
ähnlich gov.stor?
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
#10 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
Mensch Flo,
wenn Du das Ding vor Dir hast, dann erklärt sich alles von selbst
Du kannst einfach zwei Stecker vom Motor abziehen und dann einfach den Motor "anmachen". Dann kannst Du mit den Gaswerten spielen und Vstabi zeigt Dir dann ganz genau die Solldrehzahl an.
Grüße,
PS: Du wirst die Aurobailoutfunktion lieben, damit habe ich sogar einen provozierten Beinahebladestop hingelegt und ganz verrückte Auros mit dem Protos und dem Janis ausprobiert
Grüße,
#11 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
wir beim hochfahren im bailoutmode eigentlich das heck automatisch gegengesteuert oder dreht er sich, wenn die drehzahl schlagartig wieder ansteht?
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
#12 Re: HOW TO: R617FS -> 6203SB
torro hat geschrieben:wir beim hochfahren im bailoutmode eigentlich das heck automatisch gegengesteuert oder dreht er sich, wenn die drehzahl schlagartig wieder ansteht?
Heck steht 1A, wenn Du nicht gerade wartest bis die Drehzahl unter 100 rpm fällt
