Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
#1 Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
Ich bin auf der Suche nach Motoren der 200 - 400 W -Klasse, die für 5-6s ( evtl. 4-5s ) ausgelegt sind. Hat da jemand evtl. ne Empfehlung und Bezugsquelle ? (Müssen natürlioch ne recht niedrige k/V haben, als 6s ziwschen 500 und 530 )
#2 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
welches gewicht dürfen die motoren haben?
die meisten (alle?) HK motoren sind in D verschalten. alles runter und was in Y draufgewickelt, schon geht die kv in den keller
Gruß, Flo
#3 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
Nene, das is nix für mich - drauftackern und gut is. Wenn es nix in der Richtung gibt fällt es eben flach, aber auch noch Motoren-Stricken is nix für mich
#4 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
drehmoment sollter er schon haben.
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
und ist ja nun nicht gerade der massenbedarf.
- http://www.parkflieger.eu/Scorpion-S301 ... 0_597.html
und wenn du richtig gas geben willst.
- http://www.rc-fliegerhorst.de/KA50-14L- ... tml?ref=10
- http://www.fc00.de/quadrokopter_6_kw.htm
nun heb aber nicht gleich ab.
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#5 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
Schreib mal Rolf Strecker an...Crizz hat geschrieben:Ich bin auf der Suche nach Motoren der 200 - 400 W -Klasse, die für 5-6s ( evtl. 4-5s ) ausgelegt sind. Hat da jemand evtl. ne Empfehlung und Bezugsquelle ? (Müssen natürlioch ne recht niedrige k/V haben, als 6s ziwschen 500 und 530 )
#6 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
tja, das wird wohl nix. Wie gesagt dachte ich an Motoren in der für 450er Helis üblichen Größe, also irgendwas in Richtung "2208", aber als 6s Version wird man da nicht fündig. Strecker hat leckere Motörchen, allerdings paßt die Drehzahl die ich anstrebe dann erst bei den kerinigen Motörchen, und 4x 3,5 kW ist ein wenig oversized....
Der HK-Motor wäre nicht so übel, aber eben nur bis 4s. Und bei mehr wäre die Drehzahl viel zu hoch.
Also laß ich die Idee erstmal stecken und mach halt im 3-4s Bereich weiter, da ist die Auswahl erheblich einfacher, muß ich eben mit der Kapazität hoch und dickere Leitungen ziehen - letzteres wollte ich vermeiden, deshalb hatte ich die 6s-Richtung angepeilt. Man kann halt net alles haben
Trotzdem danke für eure rege Beteiligung und Tipps !
#7 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
Hat MK nichts passendes für dich im Programm?? Ich habe für meine ORION auch 4 MK Motoren bestellt zwischen 3 und 6s.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#8 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
von Align gibt es doch für den neuen 450er T-Rex jetzt ein neues Modell vom 450MX mit 1700kV. Der ist dann für 6S ausgelegt und hat um die 650 W.
Keine Ahnung, ob das was für dich sein könnte, ich schreibs einfach mal, weils mir gerade dazu einfiehl - die kV sind für dich wahrscheinlich zu hoch.
Tom
Tom
#9 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
@ Alf : bei MK muß ich noch schaun, das hatte ich wohl überlesen - sorry
@ Tom : ja, die Drehzahl wäre bei 6s etwas hoch um ne Luftschraube direkt anzutreiben, und Vorsatzgetriebe wollte ich mir sparen. Aber danke für die Idee, ich weiß es zu schätzen wie ihr euch bemüht.
#10 Re: Motoren für 4-6s ( 200 - 400 W ) ?
Hobbyking hat grad in ner Mail neue motoren vorgestellt, NTM PropDrive 42-58 500kv. Genauere Daten gibts noch nicht, werden auch noch nicht im shop geführt, wirken aber auf dem bild verdammt groß, bestimmt 5s+
gruß
gruß
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
