T8 Firmware Update 4.0
yogi149
#1 T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von yogi149 »
gerade drüben gesehen.
darum mach ich hier auch mal den Link hin:
http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
Die Version ist nicht nur Englisch. :D
torro
#2 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von torro »
endlich einstellbare akkuwarnung!
Gruß, Flo
Aeroworker
#3 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Aeroworker »
ja schön. Danke !!
-Didi-
#4 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von -Didi- »
Die neue Servotest-Funktion (bei Heli Thottle hold = on) ist gut!
Fragt lieber nicht, warum ich die gut finde!! :oops: :oops:
-Didi-
#5 Re: T8 Firmware Update 4.0
yogi149 hat geschrieben:
Also auch auf Deutsch? :oops:
yogi149
#6 Re: T8 Firmware Update 4.0
-Didi- hat geschrieben:Also auch auf Deutsch?
zumindest sind bei mir alle Texte auf Deutsch. :)
-Didi-
#7 Re: T8 Firmware Update 4.0
yogi149 hat geschrieben:zumindest sind bei mir alle Texte auf Deutsch. :)
Danke!
Ich habe noch die 2.1 drauf.
Muss ich erst auf die 3er updaten oder kann ich direkt auf V4 gehen?
yogi149
#8 Re: T8 Firmware Update 4.0
Hi Didi
-Didi- hat geschrieben:Muss ich erst auf die 3er updaten oder kann ich direkt auf V4 gehen?
das wirst Du wohl ausprobieren müssen. :roll:
Ich hatte schon die 3.0 mit den zusätzlichen Kanälen drauf .
Alle Modelle sind bei mir so übernommen.
Wenn Du jetzt die zusätzlichen Kanäle bekommst, solltest du vorher alle Modelle sichern und auf jeden Fall alle Funktionen kontrollieren!
RexAndy
#9 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von RexAndy »
-Didi- hat geschrieben:Die neue Servotest-Funktion (bei Heli Thottle hold = on) ist gut!
Ich frag dich aber..... :P :P
Vielleicht weiß ich dann was ich damit anfangen soll...... :shock: :shock: :shock:
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
yogi149
#10 Re: T8 Firmware Update 4.0
RexAndy hat geschrieben:Vielleicht weiß ich dann was ich damit anfangen soll..
die neue Funktionalität fährt nicht die Drehzahl rauf und runter, wenn man beim Servotest Throttle Hold geschaltet hat.
Das wird wohl bei vergessen den Motor zu entkoppeln oder abzuziehen unliebsame Effekte, wie Orkan und Schnetzelwerk im Zimmer, vermeiden.
-Didi-
#11 Re: T8 Firmware Update 4.0
RexAndy hat geschrieben:Ich frag dich aber..... :P :P
Im Servomonitor kannst Du den Test einschalten.
Je nach ausgewählter Funktion liefen bis zum Update die Servos beim Testbetrieb auf allen Kanälen entweder von Min nach Max oder alternativ auf Neutral!
So bewegt der Sender die Servos selbstständig....sprich, eine Art Funktionsprüfung der Servos!
Doof nur, wenn der Gaskanal auch auf z.B. Neutral läuft!! :wink:
Theoretisch kann es dann sein, dass der Heli ausversehen mit 50% Gas anläuft.
Und praktisch tut es das auch! :oops:
Mit der neuen V4.0 ist der Gaskanal aussen vor.
RexAndy
#12 Re: T8 Firmware Update 4.0
yogi149 hat geschrieben:die neue Funktionalität fährt nicht die Drehzahl rauf und runter, wenn man beim Servotest Throttle Hold geschaltet hat
Also wenn ich Throttle Hold schalte und möchte dann Servo testen mit *bewegen* funktioniert das nicht. Ich kann nichts anwählen. Der Sender macht dann einen Piepston , aber der hört sich anders an als der normale Ton. :cry:
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
Tommes
#13 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Tommes »
Guten Morgen.
Habe das Update gerade aufgespielt - die Modell-Schnellauswahlfunktion gefällt mir super.
Fliege im Normalfall eh immer mehrere Modell abwechselnd, da kommt mir das ganz gelegen. :thumbright:
Beste Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Hat sich bedankt: 8 Mal
#14 Re: T8 Firmware Update 4.0
Das Problem wird man hoffentlich beheben können :)
Gibt es irgendwo ein Changelog?
yogi149
#15 Re: T8 Firmware Update 4.0
Hi Micha
tracer hat geschrieben:Das Problem wird man hoffentlich beheben können
da die Version als englisches Update veröffentlicht wurde, war dann, für mich überraschenderweise, auch das von mir bevorzugte deutsche Menü vorhanden.
Du darfst damit Deine T8 auch auf englisch benutzen. :D
Auf der Seite von Fuataba stehen alle Neuerungen auf englisch, Du könntest dann ja eine Übersetzung hier hin stellen. :roll:
Zurück zu „Sender“
