also, alle Anschlüsse des Hercules BEC sind zu kurz, dh wenn Hercules direkt am Flugakku hängt dann fehlt die BEC Seite bzw anders herum, wenn BEC am Empfänger hängt (mit 2 Leitungen) dann ist der Anschluss zum Flugakku zu kurz.
Keine Ahnung aber ich frag mal lieber, was sollte man lieber verlängern, Flugakku Kabel oder BEC Kabel?
12S BEC welche Leitung verlängern
#1 12S BEC welche Leitung verlängern
Lukas.
Lukas.
#2 Re: 12S BEC welche Leitung verlängern
Hi Lukas,
verlängere besser das Kabel auf der Seite zum Flugakku.
Dort fließt bei mehr als 3s der geringere Strom.
Grüße Axel
Grüße Axel
#3 Re: 12S BEC welche Leitung verlängern
Ohne jetzt genau zu wissen ob es bei einem BEC überhaupt eine Rolle spielt, würde ich es genau so halten wie bei einem BL-Regler.
D.h. Akkukabel so kurz wie möglich und notfalls die Motorkabel verlängern.
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
