Wollte mit dem Lipotester messen, keine Anzeige. Hatte dann den verdacht dass ein Balancerkabel ab ist, aber alle sind fest.
Hab dann mit dem Multimeter gemessen, Zelle 1-4V, die anderen je 4V
Ich hatte einen versuch gemacht und 2 Akkus in reihe geschaltet um einen Flieger zu betreiben, dessen Motor rauchte aber am Start ab, wegen der 4V Zellenspannung vermute dass dieser Akku dabei ist. die anderen fliege ich normal auf ca. 3,7 bis 3,8V leer.
Einen Akku hatte ich aber geladen, aber dann auch abgebrochen als er schon über 1000mAh geladen hatte, es könnte auch der sein theoretisch.
was nun aber machen mit dem Akku?
Tonne nehme ich an? (also mit Glühlämpchen entladen und Fachgerecht zur Sammelbox)
Aber wie kann das sein dass eine Zelle umgepolt wird?
Bei dem Test mit dem Flieger wurde der Akku schon sehr beansprucht, ich denke ca. 70A wird der schon gesaugt haben, aber das kann doch eine Zelle nicht umpolen?
es war ja nur ca. 5 Sekunden. Und dann nochmals 2-3 Mal kurz probieren.
Es sind diese Akkus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2480DA5602
Sepp
