bin gerade dabei die V3 bei meinem Protos 500 einzustellen. Nur welchen Wert ist bei der DMA einzustellen ??
						Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 raus ??
#1 Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 raus ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
						#2 Re: Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 rau
stelle doch mal niedrig ein, wenn er beim Pitchen noch leicht rausdreht würde ich es mit der hohen Einstellung probieren.
						kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- the-fallen
#3 Re: Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 rau
Bevor man mit dem DMA rumspielt sollte man auf jeden Fall erstmal alles Andere bestens eingestellt haben (Heckempfindlichkeit, etc)
Bei meinem Protos hab ich das DMA gar nicht aktiviert weil das Heck auch so absolut festgenagelt steht.
Und ansonsten - joa. Von unten herantasten oder auf die BeastApp für 3.0 warten (ich hoffe die legen die bald in vollem Umfang nach) und dort ggf in noch kleineren Schritten herantasten.
#4 Re: Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 rau
Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht bei der V3. Sind ja nur 5 Stück. 2 fallen eh weg, weil die falsch rum laufen.
Bleibt also Aus, Niedrig, Hoch.
Ich habe bei meinem Suzi Janis mit Niedrig begonnen. Hat soweit direkt gepasst. Also bleib ich bei Niedrig.
Aber die drei Werte mal durchprobieren, um den besten herauszufinden, ist ja flott gemacht.
Marco
Marco
