#1 Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 raus ??
Verfasst: 04.09.2011 08:57:18
von don-omar
bin gerade dabei die V3 bei meinem Protos 500 einzustellen. Nur welchen Wert ist bei der DMA einzustellen ??
#2 Re: Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 rau
Verfasst: 04.09.2011 09:51:03
von gecko03
stelle doch mal niedrig ein, wenn er beim Pitchen noch leicht rausdreht würde ich es mit der hohen Einstellung probieren.
#3 Re: Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 rau
Verfasst: 04.09.2011 10:21:21
von the-fallen
Bevor man mit dem DMA rumspielt sollte man auf jeden Fall erstmal alles Andere bestens eingestellt haben (Heckempfindlichkeit, etc)
Bei meinem Protos hab ich das DMA gar nicht aktiviert weil das Heck auch so absolut festgenagelt steht.
Und ansonsten - joa. Von unten herantasten oder auf die BeastApp für 3.0 warten (ich hoffe die legen die bald in vollem Umfang nach) und dort ggf in noch kleineren Schritten herantasten.
#4 Re: Wer hat schon die DMA bei BeastX V3.0 auf Protos 500 rau
Verfasst: 04.09.2011 10:23:55
von MrMaJo
Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht bei der V3. Sind ja nur 5 Stück. 2 fallen eh weg, weil die falsch rum laufen.
Bleibt also Aus, Niedrig, Hoch.
Ich habe bei meinem Suzi Janis mit Niedrig begonnen. Hat soweit direkt gepasst. Also bleib ich bei Niedrig.
Aber die drei Werte mal durchprobieren, um den besten herauszufinden, ist ja flott gemacht.
Gruß,
Marco
