Habt Ihr die Seitenteile mit sanfter Gewalt auseinander gebogen oder was vom Chassis weggedremelt?
Oder vielleicht vor dem Zusammenbau der Chassishälften eingebaut??
Danke und Gruß
Didi
Danke fürs "antesten"!Fabi-1980 hat geschrieben:Habe das Chassis aber aufgeschraubt und vorher getestet ob's passt!!!
ditoRaptor-Flyer hat geschrieben:Chassis Etwas auseinander geschraubt, reingeschoben und aufm Motorhalter festgeschraubt, chassis wieder zusammengeschraubt, passt
lohnt sich aber-Didi- hat geschrieben:Ist drin und sehr "Chassis füllend"!
Das macht Mut!PeterLustich hat geschrieben:Viel Spaß mit dem Motor Didi. Wirst es nicht bereuhen ihn eingebaut zu haben.
Da meine Reglerkabel unten lang geführt werden (Empfänger sitz unten, VStabi oben), habe ich das Problem nicht.Porsti hat geschrieben:Die einzige Modifikation die bisher nötig war, war den linken Kabelbinder auf dem ersten Bild hier nach vorn an das Loch auf dem der Regler befestigt ist zu versetzen.
Stimmt, ist ja wie bei meinem 500SE!torro hat geschrieben:nimm die 17...
