Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
#1 Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
Hi!
Baue mir ja gerade nen T-Rex 700 E auf und wollte dort eigentlich einen vorhandenen Kontronik Pyro 30-12 einbauen !
Leider ist es der mit der kurzen welle die ja nicht ins Gegenlager eingreift!
Kann ich den Pyro trotzdem so einsetzen und mit welchen Nachteilen müsste ich rechnen?!? Ausser halt das ich wohl öfters die Lager des Pyros ersetzen müsste...
Gibt es die lange Welle einzeln zu kaufen, kann man eine andere Welle dafür nutzen oder müsste ich den Motor ggf. zu Kontronik schicken zum umrüsten?!?
Vielen Dank, Uli
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
Du musst mit kaputten Hauptzahnrädern rechnen.
- TheManFromMoon
#3 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
war der Motor schon viel in Gebrauch?
Wenn ja würde ich die Lager und die Welle wechseln lassen.
Willst du selber an dem Motor rumbasteln?
Wenn ja würde ich mir einen 6mm Auswerferstift besorgen und den als Welle benutzen.
#4 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
Normal zerlege ich auch meine anderen Motoren mal um
lager zu ersetzen.
Aber bei der Preisklasse habe ich schon etwas mehr Respekt.
Hab kontronik mal angeschrieben was es kosten würde.
Danke Uli
lager zu ersetzen.
Danke Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
Quelle: http://www.kontronik.com/index.php?opti ... 26&lang=deKann die Standardwelle des PYRO 700 durch eine längere Welle ersetzt werden? Ja. Dafür muss die Standardwelle des PYRO (85mm) durch den KONTRONIK Service gegen eine Längere (100mm) getauscht werden. Für einen bereits gebrauchten PYRO fallen für den Wellentausch Kosten in Höhe von 50,00€ an, für einen neuen, ungebrauchten PYRO 25,00€.
#6 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
ich hab es so gemacht wie Chris oben geschrieben hat. Einfach 6mm Auswerferstift nehmen bzw. ich hab eine Stahlwelle bei ebay gekauft, hat keine 10 Euro gekostet. Alte Welle auspressen (das ist der schwerste Akt, wenn man nicht das passende Gerät hat), bei der neuen Welle eine Kerbe für die Madenschraube reindremeln und die Welle wieder einschieben. Alles halb so wild und der Motor läuft nach wie vor einwandfrei. Die Leute von Scorpion haben dazu sogar eine Anleitung gedreht: http://www.youtube.com/watch?v=Oha3DuLWAkc
#7 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
Hi!
Danke, die 50 Euro spare ich mir lieber...
Ich besorge mir ne passende Welle und werde den Umbau selber vornehmen !
Vielen Dank für eure Hilfe und die Tips, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#8 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
Dann sag mir bitte wo du so eine Welle her hast.
#9 Re: Kontronik 30-12 mit kurzer welle im T-Rex 700 E ?!?
Ich hab meine bei ebay bestellt.
Präzisionsstahlwelle 6m und 100 mm lang.
Keine 8 Euro mit versand und umbau ging ohne probleme.
Grusd Uli
Grusd Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
