HTC HD2 Android flashen
#1 HTC HD2 Android flashen
Hallo zusammen,
ich versuche gerade auf mein HD2 eine Costum ROM zu flashen, allerdings steck ich grad ein wenig fest. Vielleicht gibts hier den ein oder anderen der ein wenig mehr Erfahrung wie ich hat und mir helfen kann.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#2 Re: HTC HD2 Android flashen
- Welches custom rom?
- Welches Flash Programm? Odin?
- 3 Tastenkombi geht? Also Downloadmodus bzw. Recoverymodus?
#3 Re: HTC HD2 Android flashen
Die LeoRCmix mit dem Clockworkmod.
Irgendwie macht der das Update aus der recovery.zip nicht.
Zuletzt geändert von LeechesX am 10.09.2011 22:45:53, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: HTC HD2 Android flashen
habe mein HD2 mit Android 2.2 auf NAND geflashed..
Sag mal was nicht funktioniert, dann kann man auch konkret helfen.
PS: Welche Radio-Version ist drauf? 512MB oder 1024MB?
Edit: gib mal'n Link
Beste Grüße
Beste Grüße
#5 Re: HTC HD2 Android flashen
Mein Problem ist, dass sobald ich die .zip auswähle im ClockworkMod Recovery Menü macht der nicht weiter. Oder muss das so sein, dass sich da ewig nichts tut.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#6 Re: HTC HD2 Android flashen
OK,
welche HSPL-Version ist drauf? Welche Version von MAGLDR? Was willst Du mit dem Recovery anstellen? Hast Du mal einen Link wo Du das Rom herhast?
Beste Grüße
Beste Grüße
#7 Re: HTC HD2 Android flashen
HSPL ist die 2.08
MAGLDR 1.13
Und dieses ROM:
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1100707
will ich über den Recovery aufspielen.
MAGLDR 1.13
Und dieses ROM:
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#8 Re: HTC HD2 Android flashen
sry, da kann ich nicht wirklich weiter helfen. Soweit ich mich erinnern kann (habe es ca. vor 6Mon gemacht; läuft seither super) habe ich das über ein Image auf der SD per MAGLDR gemacht inkl. Erstellung der EXT-Partition..
Beste Grüße
Beste Grüße
#9 Re: HTC HD2 Android flashen
es gibt 2 Verisonen
die für CLK und MAGLDR ... für beides soll man die CWM 3.2.0.0 nehmen...
Ist das der erste Versuch , oder hattest schonmal ein ROM drauf?
Also ich würde nen CLEAN install machen , als SD Karte übers Recovery Menü neu Partitionieren , Dalvik Cache leeren und dann nochmal versuchen die Zip zu laden .
ist die "eigentliche" Zip evtl. nochmals gezippt?
Bis jetzt hat das bei mir immer geklappt.
Ich bevorzuge im Moment allerdings noch die Android 2.2. von Coredroid
grüße Michael
Flying is the best fun you can have - with your pants on![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
#10 Re: HTC HD2 Android flashen
Also wenn ich mein Handy richtig verstehe habe ich die CWM 3.2.0.0 drauf.
Mein Problem ist allerdings auch, wie ich die Einstellungen mit dem cLK verwende. Für die Costum Roms müssen ja auch immer bestimmte Einstellungen getroffen werden.
MAGLDR, das funktioniert immer einwandfrei. Sobald ich dann über den Clockwork Recovery die zip laden will bricht er ab, oder das funktioniert später nicht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
