Guten Tag,
ich bin im mom am verzweifeln.
Bin mitten im Setup vom V-Stabi.
und zwar ich bin in dem menu punkt Sender justierung.
da muss man da roll nick und alles bewegen und so einstellen das alle auf 100 geht.
so jetzt zeigt der mir aber nur nick an heckrotorempfindlichkeit an.
bei roll heck und pitch ist das ding tot da tut sich gar nicht´s hab alle kabel verbindungen geprüft.
Ich habe die Anschlussbelegung für Standardempfänger genommen.
ICh besitze eine MC24 vielleicht hab ich auch noch was im Sender eingestellt was normal aus sein muss.
Hatte jemand schon mal so ein problem bzw. weis jemand die lösung auf mein problem
MFG
Danielwoe
Brauche Hilfe einstellung V-Stabi
- crashmaster
#2 Re: Brauche Hilfe einstellung V-Stabi
Hi!
Wenn Du Sorge hast, dass in deinem MC-24-Setup noch was drin ist, was nicht sein sollte, dann nimm auf jeden Fall einen leeren Modellspeicher und fang bei Null an. Nimm ein Heli-Programm und setz den Taumelscheibentyp auf "1 Servo". Die Belegung ist dann von 1 bis 4: Pitch (Collective), Roll (Aileron), Nick (Elevator), Heck (Rudder). Die Anschlüsse am VStabi am besten entsprechend der Beschriftung abzählen, die Namen sind nämlich etwas versetzt über den Anschlüssen.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#3 Re: Brauche Hilfe einstellung V-Stabi
ja das hab ich alles gemacht aber es geht wie gesagst einfach nur nick und kreisel der rest bleibt auf null stehen
#4 Re: Brauche Hilfe einstellung V-Stabi
Hallo Daniel.
Hast Du die Kanäle vom Empfänger mit einzelnen Kabeln angeschlossen, oder verwendest Du einen Summensignalempfänger?
Wenn Du einzelne Kabel verwendest, dann hast Du entweder Heckrotor (Kanal 4) und Kreiselempfindlichkeit (Kanal 7) vertauscht, oder Du hast im Sender das Menue Servoausgang genutzt. Um welchen VStabi handelt es sich und welche Software ist darauf installiert? Denke bitte daran, dass der Mischer K1 -> Heck unbedingt ausgeschaltet werden muss.
Solltest Du nicht klar kommen, dann kann ich Dir auch gerne meine Telefonnummer per PN schicken. Das VStabi-Setup ist eigentlich wirklich simpel.
#5 Re: Brauche Hilfe einstellung V-Stabi
danke für die hilfe aber ich bin so blöd war en bedienfehler von mir
