FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätter?
#1 FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätter?
Ich habe vor einigen Tagen im Basar ein recht günstiges Align 3G kpl. mit USB Kabel gekauft. Mit diesem 3G möchte ich meine ersten Erfahrungen mit FBL machen, obwohl ich bisher mit meinen Helis und den Paddelköpfen sehr gut zurecht komme. Und bitte keine Hinweise, dass andere FBL Systeme deutlich besser sind, ich bin mir dessen bewusst, möchte aber gerne erst mal mit dem 3G anfangen.
In den letzten Tagen habe ich sehr viel dazu in Foren nachgelesen, die Meinungen zu der Ausstattung ist teilweise leider sehr wiedersprüchlich. Aber egal, da derzeit genügend Helis zur Verfügung stehen, kann ich für meinen Test wahlweise einen 250er oder 450er Rex, bzw. Clone, verwenden. Bei dem 250er habe ich etwas bedenken, dass das Gewicht des 3G evtl. doch etwas zu viel für den Kleinen wird, auch dann wenn die Paddelstange weg fällt.
Für mich stellt sich als erstes die Frage nach Servos, die die hohe Übertragungsfrequenz des Align 3G aushalten ohne zu überhitzen, oder sich selbst zu zerstören. Die Frage ist wirklich ernst gemeint, da ich bereits mehrere verschiedene Heckservos mit den Align GP750/780 Gyros im Digitalmodus zerstört habe. Gerne würde zum Testen ein paar preiswerte Servos verwenden, und hoffe, dass jemand positive Erfahrungen mit solchen gemacht hat.
Hier meine Fragen:
Welche preiswerten Digi-Servos sind für das 3G geeignet?
Was taugen die Align DS410, DS410M, Savöx 0253, 0254 für die 250er, 450er Helis? Welche sind ggf. auch zu empfehlen?
Müssen zwangsweise FBL Rotorblätter verwendet werden, oder tun es die "normalen" Align Blätter auch?
Gruss, Peter
Hier meine Fragen:
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
#2 Re: FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätt
Servos sollten 1. starke verwendet werden, weil ja nun die Taumelscheibe direkt die Blätter anlenkt, also eine "Kompensationsebene" entfällt.
2. sollten die Servos noch recht schnell sein, Align empfiehlt ja eine Stellgeschwindigkeit kleiner 0,10ms
Macht auch Sinn weil ja Korrekturen verzögerungsfrei übertragen werden sollen, es wird ja schließlich eine Paddelstange elektronisch simuliert
Logo 550SX, V-Stabi, Hacker Turbine 1,5 4.5YY, Roxxy 9100-6, 3x Align DS610, Futaba 9254
Blade MCPx & MSR & MCX
DX6i blau
Traxxas E-Maxx BL
GAUI 425 Flugvideo
DX6i blau
Traxxas E-Maxx BL
GAUI 425 Flugvideo
#3 Re: FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätt
Hallo Peter,
In der vorhandenen 3G Anleitung Seite 6 unter "Heckkreisel Setup" steht "Analog oder Digital".
Seite 7 unter "Setup Vorbereitungen" Punkt 2 steht "Minimum 0,10sek/60Grad min Drehmoment 120 Ncm.
Ausserdem empfehle ich dir die Seiten 13, 14 und 15 durchzulesen.
Ich würde die vorhandene Servoliste studieren, dort sind die gebräuchlichsten Servos aufgeführt. Die passende Grösse für deinen Heli musst du selber raussuchen.
Ich benutze für mein 450er Rex auch die normalen Carbon Blätter.
#4 Re: FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätt
Na das ist doch mal eine gute Antwort!! Wo finde ich den die "vorhandene Servoliste"? Das ist nämlich genau das was ich suche.Uwe652 hat geschrieben: Ich würde die vorhandene Servoliste studieren, dort sind die gebräuchlichsten Servos aufgeführt. Die passende Grösse für deinen Heli musst du selber raussuchen.
Die Anleitung habe ich bereits komplett gelesen, sowohl in Engl. als auch in Deutsch, das ist nicht das Problem.
Gruss, Peter
#5 Re: FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätt
Als Anhang in der Mail.
Bekommst noch eine Mail.
- blade-n00b
#6 Re: FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätt
Gibt es eigentlich auch eine Anleitung wo die einzelnen Parameter der Einstellsoftware erklärt werden ? In der aktuellen Version 3 verschwinden die Erklärungen immer so schnell wenn man mit der Maus drauf hält. Und da es ja eh alles in Englisch ist komme ich mit dem lesen und verstehen nicht immer so schnell hinterher.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#8 Re: FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätt
Nochmals Danke. Sorry Uwe, die Liste habe ich natürlich bekommen und ausgedruckt. Ich hatte nicht realisiert, dass sich die gesendete Servoliste und die Antwort von der gleichen Person, nämlich Dir, kommen.Uwe652 hat geschrieben:@hppeter
Hast eine PN
Gruss, Peter
#9 Re: FBL Einsteiger mit Align 3G. Welche Servos, welche Blätt
Alles OK. Wir machen alle mal Fehler bzw übersehen etwas.
Viel Spaß, Erfolg und Freude mit deinem neuen Projekt.
